Mesure du niveau d'eau des laves vaisselle
    invite01ded425
    Mon lave vaisselle a tendance à déborder, d'où arrêt par la sécurité. Je suppose que le système de mesure est déréglé ou bouché.
    Je ne trouve pas ce système.
    Est-ce un tube comme dans les machines à laver ?
    Est-ce un flotteur ?
    Où est ce mécanisme ?
    inviteb6d767d2
    Re : Mesure du niveau d'eau des laves vaisselle
    Salut
    En général, c'est un détecteur de pression, consitué d'un filtre et d'une membrane qui appuie sur un switch
    Sa localisation est souvent au fond du lave-vaisselle, et on voit en général une petite grille en plastique de quelques cm de diamète.
    C'est souvent la graisse qui bloque la membrane, car contrairement aux machines à laver, c'est directement l'eau qui agit sur la membrane en général (pas de tube)
    Bigonoff
    invite01ded425
    Bonjour Bigonoff.
    Meci pour la réponse.
    J'ai démonté les 2 côtés de la machine. Côté gauche, il y a un grand réservoir plat en plastique qui fait toute la hauteur de la machine. (Siemens) Je crois qu'il sert à mesurer précisément la quantité d'eau. Il se rempli et lorsqu'il déborde, l'eau va dans un petit réservoir qui fait pression par un tube sur le presostat situé côté droit pour arrêter l'eau.
    Lorsque la machine a utilisé la réserve, elle la rempli à nouveau.
    Je suppose que si la machine ne s'est pas vidée complètement pour une cause ou une autre, elle l'ignore, et remet malgré tout la réserve d'eau d'où débordement.
    inviteb6d767d2
    Salut
    En principe, il devrait y avoir un système pour détecter que la cuve est vide.
    Donc, alors en en revient au détecteur du départ.
    Sauf s'il y a une autre méthode, je ne suis pas expert en lave-vaisselle, je ne rapporte que ma propre expérience suite à une panne similaire sur un baucknecht.
    Bigonoff
    invite4eb0194d
    salut,
    nettoie les durites qui relient le remplisseur que tu cites celles qui le relie au fond de cuve, car elles se charge de sallettees et l'eau monte plus vite dans le controlleur de niveau d'eau que ce qu'elle va dans la cuve du lv donc pas asser d'eau, autrement remplisseur hs
  1. Mesure niveau d'eau
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 22/03/2020, 07h16
  2. [Blanc] Niveau d'eau dans un lave vaisselle ?
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 17h19
  3. Lave Vaisselle Bosch S9K51B Niveau d'eau
    Par invite87f939f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h23
  4. Niveau d'eau lave-vaisselle Vedette LVC52247
    Par invite92ef030b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 14h35
  5. Pb niveau d'eau sur Lave-vaisselle Thomson STAR200
    Par invite01efe0c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h11
