bonjours à tous ,
je suis nouvelle sur ce site
j'ai actuellement une panne de machine à laver le num est WD1390FBD c'est une LG
ma machine n'essore plus pourriez vous m'éclairer sur ce problème
merci beaucoup
et à bientôt je l'espère
bonjours à tous ,
merci beaucoup
je rectifie le num c'est WD1390FBB
Bonjour garfieldhugo et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Pour essorer, il faut que la machine soit vidée de son eau. Peux-tu préciser si ce vidage se fait bien?
bonsoir gienas ,
non justement elle ne veut plus essorer
j'ai réessayer plusieur fois de faire la vidange mais on entand un petit bruit mais le tambour ne tourne pas
est ce le programmateur ?
Pardon d'insister, mais tu ne réponds pas à ma question, qui est de savoir si oui ou non la vidange se fait ou ne se fait pas.
Nous avons besoin de cette information pour progresser, et tenter de trouver une explication.
non la vidange ne se fait plus
essai de nettoyer le filtre de vidange j.jimmy1
bonjour,j.jimmy1
j'ai déjà nettoyé le filtre et ça ne marche tjs pas
re ,quand tu as demonté le filtre est ce qu'il y a de l'eau qui est sortie??
Puisque le filtre semble propre, il faut t'assurer que l'xe de la pompe est libre de tourner. Les pales de la pompes doivent être accessible par la trappe du filtre.
Si c'est libre, il faut s'assurer que la pompe fonctionne. Tu peux la démonter et l'essayer hors machine, directement sur 230V.
Si elle ne fonctionne pas, elle est à changer.
Si elle fonctionne, il faudra chercher pourquoi son alimentation n'arrive pas.
j'ai dèjà eu une panne similaire la vidange était bouchée plus haut la personne utilisée des boules caoutchouc et l'une d'elle était passe hors du berceau et obstrué l'écoulement c'est pour cette raison qu'il serait interressant de savoit si lorsqu'elle a nettoye le filtre de vidange il ya de l'eau qui c'est écoulé A+++J;JIMMY1
oui l'eau c'est bien écoulée
a++ garfieldhugo
merci gienas,
il y avait bien un morceau de caoutchou ds les pales de la pompe
ma machine refonctionne et vide et essore
encore merci
bonne soirée
a +
merci beaucoup c'était bien un morceau de caoutchou coincé ds les pales de la pompes
merci à tous
bonne soirée et à bientôt
enfin pas pour une panne mais pour correspondre
Ravi pour toi que tu aies pu te dépanner![]()
Tu seras toujours le bienvenu. Quand tu reconnaîtras "ton problème" parmi les nombreuses demandes, tu pourras nous remplacer et expliquer comment faire
Merci pour le retour.
