Panne tv SONY KV-M2170K Chassis BE-4A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite64691865
    J’aimerai réparer ma tv SONY KV-M2170K Chassis BE-4A.
    Elle est tombée en panne d’un coup (écran noir).
    Après démontage du capot, j’ai constaté que la THT était a priori défectueuse ( arcs – étincelles et odeur de brûlé).
    Avant de commander une THT de remplacement, j’ai voulu en savoir plus au travers de différents forums dont le vôtre pour savoir s’il n’y avait pas d’autres composants qui auraient pu lâcher.
    J’ai donc fais le « test de la lampe »
    Transistor ligne dessoudé, lampe de 60W entre (l’emplacement ) Emetteur/Collecteur
    La lampe s’allume, mais la tension aux bornes est de plus de 230 volts, ce qui me paraît bien supérieur à ce que j’ai pu lire dans les différents posts ( de l’ordre de 115 volts).
    J’ai téléchargé le schéma électrique de la tv, mais j’avoue que je patauge un peu (beaucoup). Impossible de trouver la valeur de cette fameuse tension Usys…
    J’ai bien essayé de contrôler au multimètre différents composants proches du BU ligne et en amont, mais je ne trouve rien de significatif .
    Cette tension vous paraît-elle normale ???.
    Si comme moi vous pensez qu’elle ne l’est pas, où faut-il chercher parce que sur le schéma électrique que je possède, il n’y a rien de précisé ( en tout cas pour moi….)
    Transistor de découpage secondaire – diodes etc…
    Merci de votre aide.
    Hobbyelec
    Re : Panne tv SONY KV-M2170K Chassis BE-4A
    Salut
    La tension Usys se trouve notamment sur K de D606 et la masse à prendre pour test lampe comme mesure de tension est la masse secondaire comme le blindage du tuner.
    Remplaces tous les petits chimiques du primaire alim puis la THT si tu l'as vu amorcer.
    A suivre
    invite64691865
    bonjour hobbyelec,
    merci pour tes éclaircissements.
    je viens de faire ce que tu m' as dit
    - tension prise sur D606 et masse blindage tuner = 223 v
    - tension prise sur Collecteur bu et masse blindage tuner = 223 v
    la mème chose donc.
    Qu'en penses tu.
    invite64691865
    Au fait, qu'entends tu par "k" de D606 ?
    Peut être que j'ai mal compris.
    J'ai pris la tension entre la cathode du D606 et la masse du tuner, c'est bien ça ??
    Hobbyelec
    Salut
    K = cathode donc tu as juste.
    As tu remplacé les petits chimiques au primaire : C607, C608, C610
    A suivre
    invite64691865
    pas encore, je dois partir; je te tien au courrant
    invite64691865
    je viens juste de remplacer les chimiques : C607, C608, C610 au primaire de l'alim
    les mesures de tension sont identiques.
    Que dois je faire ??
    Peut être que cette tension est normale pour cette tv ??
    Comment savoir ??
    Hobbyelec
    Salut
    J'en doute mais mesures les autres tensions délivrées pour controler si elles sont dans la même proportion.
    Regardes la tension de service des capas sur la ligne Usys si c'est du 160v ça confirmerait qu'il y a un smilimiliblic.
    Au fait R600 n'est pas coupée ??
    A suivre
    Dernière modification par Hobbyelec ; 03/11/2006 à 17h30.
    invite64691865
    peux tu me préciser sur quelle capas de la ligne usys je dois faire les controles car la ligne usys, c'est un peu du chinoi pour un néophite comme moi.
    Pour le R600, je vais chercher de suite ou ça se trouve.
    merci encore de ton aide et désolé d'être si nul; mais je suis persévérant
    invite64691865
    non, le R600 n'est pas coupé!!
    Hobbyelec
    Salut
    La ligne Usystème part de cathode D606 pour aller vers la THT puis collectuer BU avec des dérivations.....
    As tu fait ça : "mesures les autres tensions délivrées pour controler si elles sont dans la même proportion."
    invite64691865
    Je n'ai pas encore suivi la ligne Usystème ; par contre les tensions que j'ai prises un peu au pif ici et là sont identiques (220-230 v)
    Je vais essayer de suivre la ligne Usystème de façon plus méthodique.
    merci encore
    Hobbyelec
    Salut
    Désolé de me répéter mais : "As tu fait ça : "mesurer les autres tensions délivrées pour controler si elles sont dans la même proportion." ?
    Ce n'est pas anodin.
    invite64691865
    bonjour hobbyelec,
    Comme je te le disais plus haut, les autres tensions que j'ai pu prendre sont dans les mèmes proportions.
    Peut etre que je ne les prend pas là où il faut!!!
    peux tu m'indiquer des endroits caractéristiques.
    Je comprend bien ta démarche. Il y a quelque chose qui cloche, c'est évident.
    A propos quels sont les composants qui régulent les tensions, je pense notament à certains petits bobinages.
    Hobbyelec
    Salut
    Si tu trouves 220 230v un peu partout il y a effectivement pb quelque part : soit du coté TV ou alors de celui qui mesure...............
    Donc: Pointe de touche noire sur blindage tuner (le truc où on met l'antenne) et pointe rouge sur :
    Cathode D606 = v ?
    Cathode D607 = v ?
    Cathode D608 = v ?
    Résultats
    invite0f514b90
    Salut fais ce que te dis hobbyelec et verifie egalement
    C610 (100µ), C608(10µ), C607(220µ)
    invite64691865
    Salut hobbyelec,
    J'apprécie ton humour, aussi je te confirme que celui qui mesure avec la pointe noire sur le truc où on met l'antenne et la pointe rouge sur les différentes cathode obtient les résultats suivants:
    Cathode D606 = 228 v
    Cathode D607 = 33 v
    Cathode D608 = 15 v
    Je n' avais pas encore testé la D607 et la D608 auparavant ( je suppose que les valeurs sont cohérentes ).
    Par contre toujours 228 v au D606, au collecteur BU et dans pas mal d'endroits dans la zone BU THT.
    j' ai relevé sur les capas les tensions de service suivantes:
    C620 (à coté du D606)>>>160 v
    C807>>>250 v
    C800>>>200 v
    C504>>>50 v
    Je sais pas si le C600 fait partie de la ligne Usys (je pense que oui puisque a coté du D606), mais si elle en fait partie cela confirmerait le smilimiliblic dont tu parlais dans ton message (03/11/2006, 12h27), car j'ai bel et bien 230v aux bornes de ce condensateur.
    Le smilimiliblic avance t-il au vu de ces nouvelles informations ???.
    Au fait, si je te répond si tardivement, c’est parce que j’habite aux antilles et que par conséquent, nous avons 5 heures de décalage horaire.
    Merci encore
    invite64691865
    bonjour romudlabal,
    Merci de m'aider également.
    Les C610 , C608 et C607 ont déja été changés sur les conseils de hobbyelec
    invite64691865
    ERREUR DE FRAPPE
    je parle bien du C620 et non pas du C600
    invite64691865
    Au fait enlevez moi d'un doute, une résistance ne lache pas à moitié, ça passe ou ça passe pas!!!.
    Je dis cela, car j'ai bien une ou deux résistances un peu noicies, mais le courrant passe à l'ohmètre (résistance déssoudé, je précise).
    invite0f514b90
    En effet ça peut passer mais ça peut aussi "mal" passer !!
    T'as controlé sa valeur ?
    invitea513d05a
    Bonsoir à tous,
    Tu as certainement fait ce que je vais te suggérer, mais des fois on ne pense pas aux choses simples.
    Je me demande si ton multimètre n'affiche pas les valeurs erronées?
    Es-tu bien en tension continue?
    La pile est-elle bonne?
    Essaie de mesurer une tension d'une pile 1,5v 9v etc... Puis mesure aussi la tension alternative du secteur, juste pour contrôler ton multimètre.
    En fin essaie de prendre la masse ailleurs par exp:
    - sur 14 ou 15 du tranfo TR602.
    - ou sur R600
    - ou sur la cathode de D611.
    A+.
    invite64691865
    YTY a raison, c'est mon multimètre qui déconnait (pile trop faible).
    Je suis mort de honte!!!.
    Jamais je n'aurais pensé à vérifier le métrix vu que les tensions que je relevais étaient en proportion avec celle du secteur (220 - 230 v).
    Voila donc les nouveaux relevés:
    Transistor ligne toujours dessoudé,et lampe de 60W entre (l’emplacement ) Emetteur/Collecteur
    Cathode D606 = 135 v
    Cathode D607 = 20 v
    Cathode D608 = 9 v
    Que pensez vous de ces valeurs??
    J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop!!!
    Merci à tous
    invitea513d05a
    Les tensions sont cohérentes. Maintenant suis les conseils de Hobbyelec. Si ton BU est HS remplace le aussi, espérons que la panne du THT n'en entraîne pas d'autres, et donne nous des nouvelles. Je pense que tu es près du but, qu'en pense le sage Hobbyelec?
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    A suivre
    Hobbyelec
    Salut
    L'alim est donc correcte, ouf......
    Tu mets en place un BU neuf, controles bien toutes les soudures des composants qui chauffent.
    Après démarrage compte tenu de la nouvelle THT tu auras à régler G2 puis Focus.
    G2 = augmente sens horaire potar screen jusqu'à apparition LEGERE de lignes puis revient en arrière un poil, travailles en pénombre si possible.
    Pour focus tu vas trouver tout seul.
    invite64691865
    Je ne sais comment vous remercier de votre gentillesse et de votre patience, c’est vraiment super sympa.
    Je vais donc commander la nouvelle THT chez NIKKO ELCTRONICS en angleterre ; je donne le lien au cas où ça intéresse car j’ai cherché longtemps pour trouver des prix intéressants ( il faut dire aussi que cette THT n’est pas facile à trouver ). Hobbyelec doit sûrement connaître http://www.dalbani.co.uk.
    La tht HR7762 de DIEMEN coûte 18.00 £ soit 27 euros. Pour moi qui habite en Martinique cela risque d’être un peu long, m’enfin, je ne suis pas pressé.
    J’espère que j’aurai le plaisir de vous annoncer que ma tv sera réparée grâce à vous.
    J’espère que je n’ai pas d’autres dégâts !!!.
    Je vous tiendrai de toutes façons au courrant.
    Par curiosité, j’ai pu lire ici et là dans les forums, THT perçée ou fendue ; la mienne n’a visuellement rien de tout ça et pourtant, elle faisait de beaux arcs !!!.
    Merci mille fois et à bientôt
    invite64691865
    Ca y est, je viens de recevoir la nouvelle THT, et je l’ai remplacé.
    J’ai le son et l’image, mais l’image a une très forte dominante rouge.
    Je n’ose pas toucher quoique ce soit avant d’avoir vos précieux conseils.
    Le réglage du G2 est inopérant ( aucun changement ).
    Le focus lui marche bien.
    invite64691865
    encore moi,
    En fait, je n'ai plus de vert; je m'en suis rendu compte en entrant dans le mode service où je peux régler le rouge et le bleu, mais pas le vert.
    En effet, il y a zéro vert à l'image, d'où cette dominante rouge mais aussi bleue.
    Quid du vert??
    invite64691865
    En attendant vos avis, j’essaie d’avancer ; voilà ce que j’ai essayé :
    Sur la nappe de 6 fils ( b-g-r-fb-gnd-+5v) qui relie la « carte mère » à la carte du tube, j’ai interverti le fil du bleu avec celui du vert et j’obtiens les mêmes résultats (pas de vert).
    Cela exclut-il le tube et sa carte ? ou bien, c’est le contraire ?
    En mode service le réglage du bleu se fait sur le vert et vice versa, ce qui me paraît logique.
    Cela vous met-il sur une piste !!!.
    Hobbyelec
    Salut
    Le réglage G2 est un potar sur le socket je crois ?
    Il faut déjà dépanner cette partie : vérifies en dessoudant R724 à R727.
    A suivre.
  1. [Brun] Panne tv Sony chassis AE1C
    Par invite697b519d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 12h25
  2. [Brun] Panne TV Sony KV-21C4B chassis BE5
    Par invitec4661f66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/10/2007, 17h04
  3. Panne tv Sony chassis AE-1C
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2006, 12h34
  4. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 21h08
  5. panne tv sony chassis ae1
    Par invite688f3541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 09h53
