Pb sécurié Tv HITACHi chassis CL 2524
    invite4a1c2f4d
    Ma tv HITACHI chassis CL 2524 fonctionne normalement à l'allumage et après quelques minutes voir des fois quelques heures elle se met en veillr toute seule. Il faut l'éteidre complètement et attendre plusieurs heures pour qu'elle redémarre. J'ai lu que c'est un problème de sécurité ou bien dû généralement à une soudure sèche. J'ai presque tout ressoudé sur l'alimentation et les autres parties de la carte mère.
    Mais le problème est toujours le même.
    Help et merci d'avance pour toute proposition.
    invite4a1c2f4d
    Re : Pb sécurié Tv HITACHi chassis CL 2524
    aucune réponse ?
    etronics
    Salut
    je n' y connais pas grand chose en TV , mais si tu as un circuit qui ce met en sécurité , c' est qu'il doit chauffer trés fort , il suffit d 'eteindre et de mettre le doigt sur les circuits pour voir ... attention une télévision est pleine de haute tension ; faut pas mettre les doigts n' importe ou .
    tu as d' autres forum spécialisé sur les tv :
    http://www.dede75007.com/page2.html
    http://perso.club-internet.fr/lecab/...age/index.html
    @+++ dan
    invite14db6220
    salut,
    essaye de tapoter avec le dos d'un tournevis pour voir si elle réagit au choc ou vu que tu dis qu'elle fait sa panne a chaud, chauffe localement les composants avec un sèche-cheveux.
    Coté soudures il se peut qu'il y en ai de caché sous "le panier a salade" ou le support plastique qui maintien le chassis si tu préferes...
    Regarde surtout les soudures des régulateurs.
    invitec45147de
    Smile Re : Pb sécurié Tv HITACHi chassis CL 2524
    Boujour touts l'mondes ca BoOm
    As-tu essayé avec une bombe réfrigérante quand elle fesait le Pb?
    il y a 2 solution
    1) Soudure sèche
    2) ou composante qui produit un pb intermitant
    si non résolut
    voici les liens
    http://www.TVelec.com
    http://www.electronique.com
    Ils pourront te guidé
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite9d38e6ea
    je m'orienterais sur des soudures coté tht ( gros transfo avec le fil qui va à la tétine du tube ), ou dans les coins de la trame.Je regarderai sur ma liste de panne au boulot si j'ai déjà eu ça....
    invite4a1c2f4d
    Voilà, j'avance un peu comme une tortue, mais je viens de découvrir que quand l'image s'en va (ecran noir), le filemment du tube s'éteint aussi, mais le son reste normal et il fonctionne. où est ce que je dois chercher ma panne. merci
    claude30
    Salut Stella
    Quand écran noir vérifie :
    110 volts sur D951
    9 volts sur IC951
    15 volts sur D952
    5 volts sur R097
    Amicalement
    Claude
    invite4a1c2f4d
    merci Claud30 pour ton aide. je vérifie et et je te tiens au courant
    invite4a1c2f4d
    Re : pour Claude30 Tv HITACHi chassis CL 2524
    Voilà j'ai testé et je sens que vous m'emmenez vers la solution
    110 volts sur D951 existe toujours
    15 volts sur D952 existe toujours
    5 volts sur R097 existe toujours
    9 volts sur IC951 Là par contre existe pendant que la tv fonctionne normalement et plus rien lorsque la panne arrive après 10 mn (ecran noir).
    ce que j'ai fait : j'ai changé le régulateur IC951 (7809), ainsi que le transistor de puissance Q953 (BD136) et le transistor Q952 (BC548B).
    malheureusement toujours pas de 9V alors que les tensions précedantes sont ok. il ne me reste que 4 composants autour du 7809. dois je les changer aussi ? merci pour votre réponse.
    claude30
    Bonsoir Stella
    Sur IC 951 1 patte 9v, 1 patte 0v, 1patte 12v ( entrée).As tu ces 12 v?
    Sur D952 tu dois avoir 15 v.Les as tu?
    Amicalement
    Claude
    invite4a1c2f4d
    il n'ya que toi qui comprend ma panne , j'en suis sure, , actuellement sur D952 il y'a 12.35V. en plus,
    actuellement pendant la panne (ecran noir) pour le IC951, sur la patte1 : 0,5V sur la patte2: 0V et sur la patte 3: 0,9V c'est ce qu'il y'a maintenant, mais avant la panne (pendant le fonctionnemnt normal pour 15 mn) il y'avait 12V à l'entrée 1 et 9 V à la sortie 3. maintenant il n'ya plus de de 9V à la sortie du régulateur IC951 et c'est ça le problème que je ne sais pas résoudre ni savoir quel composant changer.
    c'est fou cette panne, j'ai un schéma que j'ai pris sur internet mais je ne connais pas trop en electronique, voulez vous que je vous le poste si vous ne l'avez pas, comme ça vous me direz pourquoi j'ai les tensions normales à l'entrée du BD163 et pas de 9V à la sortie du IC951 (7809).
    grand merci pour votre attention.
    claude30
    Bonjour Stella
    Confirme tu comme indiqué précédemment que le son fonctionne pendant la panne car si le son fonctionne tu dois avoir 12 v en patte 8 de IC401. Mesure et dis moi.
    J'ai le schéma et puisque tu l'as nous pourrons travailler plus facilement
    Amicalement
    Claude
    invite4a1c2f4d
    voila et désolé pour le retard de la réponse, il n'ya plus de son effectivement et j'ai 12 V sur l'émetteur du BD163 et pas de 12V à sa sortie et je pense que c'est pour ça qu'il n'ya pas de son car l'ampli audio n'est plus alimenté.
    mais je viens de changer le BD163 ainsi que le transistor Q952 sans résultat, c'est à dire sans avoir 12 V sur le collecteur du BD163
    claude30
    Salut Stella
    Vois Q703 (sur schéma à côté transfo THT).
    1 patte vers R718 et C717
    1 patte à la masse
    Mets ton appareil de mesure sur la 3° patte.
    Dis moi valeur avant et pendant la panne.
    Amicalement
    Claude
    invite4a1c2f4d
    là elle ne démarre plus comme avnt mais la led de veille s'allime et j'ai tous les symptomes pendant la panne à savoir il ne manque plus que les 9V sur IC951.
    Je viens de faire les mesures pendant la panne sur le thyristor Q703, il' n'ya aucune tension ni sur l'anode ni sur la cathode ni sur la gachette (tous à 0,3mV en DC).
    merci.
    claude30
    Bonsoir Stella
    Vois si tu as une tension sur D701 et D702 près du tranfo THT et vérifie les soudures dans le coin.
    Vois aussi pendant la panne tension collecteur Q702.
    Courage
    Claude
    invite4a1c2f4d
    bonsoir claude
    voilà ce que j'ai sur D702 : anode 0.2 mV cathode 377mV
    sur D701 : anode 0.2mV cathode 147V (volts)
    sur Q702 : base :0,2mV Emetteur 0,2 mV collecteur 148 V (Volts)
    j'ai refait les soudures autours
    bonne nuit si tu dors, moi cette panne m'empêche de dormir jusqu'à sa solution et ma télé est toujours ouverte. merci pour ton aide, je t'en voudrai ça.
    claude30
    Bonjour Stella
    Vois si tensions sur R 715, ZD 701, R717 etR718.
    Amicalement
    Claude
    invite4a1c2f4d
    bonjours claude
    voilà les mesures sur les différents composants:
    ZD 701 ------->25,13 V et 0,2mV à l'anode.
    R715 ----------> d'un coté 170 V et de l'autre 25,13 V
    R717 et R718 ------> des deux cotés 0,2mV
    invite4a1c2f4d
    salu claude. Je viens d'allumer maintenant la téle et cette fois les mesures ont changé je ne sais pour qulles raisons : voilà ce que j'ai
    sur l'anode du Q703 j'ai 4V, 0,2mV à la cathode
    sur le régulateur Ic951 j'ai maintenant 9V
    sur D701 cathode :147 V
    sur D702 catode 0,5V
    sur Q702 E : 0,5mV C : 147V B: 1mV
    par contre l'écran est noir.
    je n'y comprends rien.
    désolé de te déranger à ce point.
    invite14db6220
    salut,
    si je peux me permettre, si j'ai bien compris tu as un ecran et tu as le son.
    essaye de pousser les G2 pour savoir si c'est une panne de BDT ou une panne de vidéo( icut)
    Si en poussant les g2 tu as des retours ligne c'est que la BDTL fonctionne...
    invite4a1c2f4d
    merci azer pour ta réponse, mais malheureusement je ne comprends pas ce que ça veut dire BDT et BDTL car mes connaissances sans être nulles mais elles sont moyennes.
    je veux bien essayer d'augmenter le G2 mais je préfère attendre une réponse de claude qui m'a suivi dans ma panne, faute de quoi j'essaierai et je te mettrai au courant.
    merci et longue vie à ce forum.
    invite4a1c2f4d
    salut claude
    STP peut on reprendre le fil de la panne car beaucoup de choses se sont améliorés, et j'ai toujours maintenant mes 9V sur le IC403.
    la télé s'allume et se met tout de suite en veille ce qui peut expliquer l'absence d'image et de son. est-ce que c'est un problème de THT, mais je ne le pense pas car la télé est en veille et j'ai:
    150V sur le collecteur du Q702
    4V du l'anode du Q703
    150V sur D701
    mais rien sur D702
    et le filemment du tube cathdique ne s'allume pas , aussi j'ai retiré la ventouse du tube et je l'ai approché d'une masse, rien ne se passe. doi je conclure que c'est du à une absence de THT où c'est parceque le télé est en veille qu'il n'a rien. et dans ce cas peut tu m'orieenter pour chercher cette panne.
    mes remerciements sincères.
    claude30
    Bonjour Stella
    0 v sur cathode D702 pas normal vérifie C719 si OK change D702
    Bon dimanche
    Amicalement
    Claude
    invite4a1c2f4d
    Angry Re : Pb sécurié Tv HITACHi chassis CL 2524
    salut claude.
    j'ai changé ces deux composants, mais hélas les symptomes et mesures restent les mêmes.
    amicalement.
    claude30
    Salut Stella
    IC 403 ??????
    Amicalement
    Claude
  1. [Brun] Panne tv hitachi CL28wd2t chassis a7
    Par invite984dd582 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/12/2007, 08h30
  2. [Brun] Panne tv hitachi CL28wd2t chassis a7
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/09/2007, 15h45
  3. TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 21h37
  4. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  5. TV Hitachi
    Dernier message: 14/07/2006, 12h50
