[Brun] Panne tv hitachi CL28wd2t chassis a7
    invite984dd582
    Bonjour à tous ,
    J’espère que quelqu’un pourra de nouveau m’aider.
    J’ai de nouveau une panne avec ma télévision Hitachi modèle CL32wd2tan châssis A7.
    Ce ne sont pas les même symptôme que la première fois (c’était une soudure d’un régulateur) Lorsque j’allume la tv elles se met en stand bye avec le relais rl 200 qui fait du bruit ,il s’ouvre puis se ferme (ou l’inverse) il fait ça 1 fois puis après 2 sec le stand bye s’éteint complètement puis il recommence en boucle il n’y a aucune image ni son
    Si je pousse sur les bouton de la télécommande , rien ne change
    Si quelqu'un a une idée merci d'avance
    marc.suisse
    Re : Panne tv hitachi CL28wd2t chassis a7
    Salut
    Il faudrait mesurer le Bu ligne pour commencer je dirais .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite984dd582
    Ou mesure t on le Bu ligne?
    marc.suisse
    Hello
    Fais quelques photos du chassis .
    Au fait , tu as bien un fer à souder et un multimètre ?
    invite984dd582
    Oui j'ai un fer a souder et un multimetre.
    Le chassis est un a7.
    Voila j'ai trouve le bu ligne c'est le q751
    invite984dd582
    Bonjour ,
    Voila les photos du chassis.
    Merci de votre aide
    invite984dd582
    Bonjour a tous ,
    Plus personne pour me faire avancer?
    Hobbyelec
    Salut
    Le BU ligne est bien le Q751. Est-il en état ?
    invite984dd582
    il n'y a pas de cc a ses bornes,autrement je ne l'ai pas demonte.
    Hobbyelec
    Dessoudes le et controles le,
    Pendant qu'il est retiré places une ampoule de 60W/230v sur collecteur et masse.
    Mets en route et mesures U système pour controler l'alim.
    A suivre.
    invite984dd582
    Dsl pour le retard de reponse,j'etais parti sur une autre piste,je trouvais un cc entre la b et l'emetteur du tr751 sur la plaque ,le tr etait demonte,le cc venait du transfo t02 (2260291) sur un enroulement je mesure 0 ohm ,mais apparement c'est normal pour un transfo de ce type.
    Jai retire et teste le q751,il est bon(Bu2508AF)
    En ce qui concerne le placement de l'ampoule sur collecteur et masse ,la masse doit etre prise a quel endroit ,il n'y a pas plusieurs masses?Sur le plan je vois des masse qui s'appelle S ou D ou A
    Qu'appelles tu U systeme
    invite7363df08
    LA masse, c'est l'émetteur du bu ligne.
    invite984dd582
    Ok merci
    Je fait le test et je repost apres
    a+
    invite984dd582
    Bonjour a tous,
    J’ai fait le test de l’ampoule de 60w ,elle s’allume et U système(sur l’ampoule) =153.6v
    Si quelqu’un peut me faire avancer
    KGM
    A peu prés correct (152v)!Est-ce que le réglage se fait normalement(pas de variation brusque) avec le pot de régule VR950?
    invite984dd582
    Non pas de variation,autrement le probleme pourrait venir de vr950?
    Je l'ai teste ,il est bon.
    KGM
    C'est un des problèmes de ce châssis!Le pot "crache" /mauvaise soudure et l'alim passe en sécurité.Changes le ,et contrôles à nouveau ton alim avec le test de la lampe .Où as-tu placée l'ampoule?
    invite984dd582
    L'ampoule est placée sur la base et l'emetteur du bu ligne (qui est enlevé)
    Si je change le pot comment savoir le reglage correct et etre sur de ne rien claquer au redemarrage.
    Quel autre composant suspecter?
    invite27c083ae
    Salut Henry420.
    J'ai presque la même anomalie, il est demandé de ta part d'effectuer les opérations suivantes:
    1_Expertise visuelle du chassis avec une loupe.
    2_Prendre le relevé des condensateurs et resistances au niveau de l'alimentation et THT.
    3_Contrôler les diodes et les transfos.
    4_Refaire les soudures au niveau des composants s'il est possible de ta part.
    Le reste, nous le laissons aux amis du forum qui sont dôtés par les moyens appropriés (Matériel et documents) en vue de rémedier chaque anomalie posté sur le forum en question.
    Bon courage.
    invite984dd582
    Bonjour a tous,
    Mohapat,tu as resolu ton anomalie?
    J'ai deja fait une recherche a la loupe ,rien
    J'ai deja refait qq soudures
    Mon alim est bonnes apparement (test ampoule)
    Pour le releve des composants ,j'ai le plan,Mohapat si le plan t'interresse?
    Hobbyelec,si tu pouvais continuer sur ton idée,je devais faire le test ampoule...Merci
    KGM
    Bonjour ,
    Ton test de l'alim,semble bon! Les composants qu'il faut changer sont VR 950,R950 et Z 950 zener de 6,3 ou 6,5 v et non 10 v comme sur le schéma.
    Ensuite toujours avec l'ampoule tu dois régler l'alim à 152v .Le réglage varie mais doit être stable.Le plus souvent c'est soit des soudures ou la résistance R950(68k) qui varie .Il est plus prudent de les changer d'office.Ensuite il faudra voir du côté des condos d'accord THT (sur le collecteur du trans de balayage).
    invite27c083ae
    Salut à tous
    - Pour Henry420, moi j'ignore le chassis de ma TV, mon guide d'utilisation c'est HITACHI, CMT 2176M, mais j'arrive pas à trouver ce type sur l'internet.
    - Par comparaison j'arrive à identifier que HITACHI CMT1450, Chassis G7PN-26 disponible sur l'internet ressemble ma TV.
    J'espère que mon mesage est clair pour l'ensemble des internautes et merci d'avance.
    invite984dd582
    Bonjour a tous,
    J'ai changer vr950 r950 z950 ,j'ai regle l'alim sur 152v
    Mais mon probleme persiste.
    Le stand bye s'allume 1 sec puis s'eteint puis se rallume...
    L'alim se met tjs en securite mais pourquoi?
    A remarquer que lorsque le bu etait enleve et qu'il y avait l'ampoule 60 w le led stand bye restait allume
    Merci pour vos idée
    invite27c083ae
    Mon problème est résolu, il s'agit d'une petite fissure (cassure) au niveau d'une patte du circuit HA.
    invite984dd582
    Bonjour a tous,
    Moi j'ai toujours mon probleme.
    Mohapat ,peux tu me decrire plus precisement l'endroit de ta panne
  1. [Brun] Panne tv hitachi CL28wd2t chassis a7
    Par invite984dd582 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/12/2007, 08h30
  2. [Brun] Panne Hitachi (coussin)
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h30
  3. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  4. Panne TV HITACHI
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 00h28
  5. Pb sécurié Tv HITACHi chassis CL 2524
    Par invite4a1c2f4d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/07/2004, 17h32
