[Blanc] Lave linge whirlpool AWM 8121 ne chauffe plus
    invitefa992dd3
    Mon lave linge whirlpool AWM 8121 ne chauffe plus.
    En regardant le forum, j'ai vu qu'il fallait commencer par tester la résistance.
    J'ai donc démonté la facade avant (c'est une machine à hublot) mais je ne suis pas certain d'avoir repéré la résistance. Est elle bien sous le tambour, avec 3 fils branchés dessus (bleu, marron et vert-jaune) + 1 petite prise avec 2 fils rouge qui arrivent dessus?
    Sinon, ou est elle?
    Enfin comment la tester +/- la démonter.
    Merci d'avance!
    invite5b71786c
    Re : Lave linge whirlpool AWM 8121 ne chauffe plus
    la resistance de votre machine
    mesurez la !!!
    invitefa992dd3
    OK, c'était bien ce que j'avais repéré, merci pour la photo.
    Quand je branche le multimetre dessus (sur les 2 bornes les plus espacées, là ou il y avait le fil bleu et le marron, (molette sur 200) le chiffre indique 27. Cela veut dire que la résistance marche bien, non?
    Quelle est l'étape d'après SVP?
    Merci d'avance.
    invitefa992dd3
    La nuit porte conseil: je pense qu'il faudrait controler le klixon mais je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni comment ça se contrôle (ni où ça se trouve d'ailleurs).
    Sinon je voulais controler l'état de la résistance (Entartrée?) mais rien ne bouge quand je déserre l'écrou central! Que faire?
    Merci de vos réponses
    invite246ce19d
    salut à tous,
    laisse cette pauvre résistance tranquille puisqu'elle est en bonne état!!!
    Voici une photo de klixon( il y a d'autre modèle bien entendu!) et complément d'information.
    http://forums.futura-sciences.com/post777150.html
    oups!!
    pas de klixon sur cette bécane mais une ctn,
    elle est sur le support de la résistance figurée par la sudiste (pièce noire) elle varie en kohms en fonction de la température , juste a déconnecter les 2 fils fins et rouges,
    la valeur de la résistance est ok
    invitefa992dd3
    Merci Richard31, j'avais déjà pris des photos de la machine à mettre en ligne car je ne trouvais pas de klixon!
    La ctn testée indique 16.32 (molette sur 200k)
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour toutes ces réponses.
    re,
    cela paraît être bon, reste le module a présent, controler son état et voir si pas un point chaud sur le circuit a hauteur du relais
    invitefa992dd3
    Désolé mais là j'ai plus de mal à suivre. Le module c'est la partie électronique situé derrière la façade en haut à droite?
    Comment mettre en évidence un point chaud? Trace de brulé ou sous tension repérer un échauffement?
    Enfin le relais, C quoi donc?
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 23h21
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWM 6108
    Par invite6f982922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h29
  3. lave linge whirlpool awm 6103
    Par invite69c3b9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h56
  4. Lave Linge Whirlpool AWM 4400
    Par invite243cf575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h34
  5. lave linge awm 208 whirlpool
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2004, 09h43
