Chaudière elm Leblanc GLM "explosive"...
    inviteaa543a70
    Le modèle exact de la chaudière qui est dans mon appartement n'est pas indiqué, mais elle a déjà plus de 5 ans c'est certain. Chaudière instantanée eau/chauffage à veilleuse, sans ballon.
    PROBLEME :
    L'eau chaude fonctionnait correctement jusqu'à hier, où nous avons voulu relancer le chauffage.
    Résultat : le chauffage se déclenche "correctement", puis au bout de quelques secondes la pression monte brusquement de 1.5 à presque 4, avant d'éjecter le trop plein de pression, et de se mettre en défaut dans un joli vacarme.
    Ensuite, impossible de relancer le chauffage. Et lorsqu'on fait couler l'eau chaude, elle sort brûlante, puis refroidie. Le temps de "vider le circuit" je pense.
    Si quelqu'un a une idée, nous sommes preneurs, car en ce moment, ce n'est pas trop la période pour appeler un technicien.
    Merci d'avance.
    Edouard -
    inviteaa543a70
    Re : Chaudière elm Leblanc GLM "explosive"...
    Voilà la bête...
    invitee2822ddf
    Plusieurs causes possibles :
    Circulateur chauffage grippé - Il faut le localiser et déposer le bouchon au niveau de l'axe moteur, ensuite avec un gros tournevis plat faire tourner le moteur 2 à 3 tours suffisent - Bien remettre le bouchon avec son joint.
    Corps de chauffe entartré - Dans ce cas il est préférable de faire appel à un spécialiste.
    inviteaa543a70
    Merci pour le coup de main.
    Je m'occuperais bien de faire tout çà moi-même, mais je suis à la recherche (vaine) d'un manuel téléchargeable correspondant à mon modèle, ou, dans le pire des cas, à un modèle générique auquel je pourrais me référer.
    inviteaa543a70
    Bon, après maintes réflexions, j'ai décidé de faire appel à un chauffagiste.
    Le problème, c'est qu'après sa visite, j'ai à nouveau du chauffage, mais je n'ai plus d'eau chaude.
    Je suis obligé depuis, de lancer le chauffage pour avoir de l'eau chaude le temps d'une douche.
    La visite a duré une bonne heure.
    A son arrivée, en 5 minutes, il avait trouvé la panne la pompe était grippée... puis j'ai commencé à douter de ses intentions car il a commencé à me trouver une nouvelle panne toutes les 5 minutes.
    Au final, j'ai signé un accompte de 75euros, pour finalement recevoir un devis pour un changement de bloc gaz. (Entre autres)
    Je suis désolé, mais je suis vraiment perplexe, et j'ai la mauvaise sensation de me faire... .
    Bref, je voudrais savoir s'il y a des professionnels parmi ous qui officieraient près de Clamart Châtilon (92) pour venir effectuer un nouveau devis.
    D'avance merci.
    jipeka
    salut slick, et si tu mettais le chauffage au mini, tu aurais de l'eau chaude? car dans ce cas ca te permettrait de patienter. jette un oeil sur le site du synasav ,les entreprise adherentes sont censée etre triées sur le volet. cordialement, JP
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite7b8fd5e7
    Salut
    je pense que ton pb d'eau chaude est du soit
    - au cable des minirute debrancher si avant le pasage du technicien il y avai de l'eau chaude
    - au minirupteur
    inviteaa543a70
    Merci pour vos coup de pouce respectifs.
    Concernant les minirupteurs, s'il s'agit de petits contacteurs d'environ 1 cm de long sur 1/2 de large, c'est en fait la seule chose qui a été remplacée par le chauffagiste.
    C'est peut-être de là que vient sans doute le souci dans ce cas ? MYSTERE... .
    Concernant le chauffage au mini, oui c'est malheureusement la solution que j'ai pour l'instant adoptée.
    Et pour la liste inclue dans synasav, et bien mon chauffagiste en fait partie. Donc, euh... je ne sais plus trop quoi faire en fait, sachant quand moi j'interviens sur le chagement d'une carte graphique d'ordinateur, lorsque je repars, le "client" n'a pas de panne de moniteur - suivez ma pensée -
    invite7b8fd5e7
    Salut
    il vous a remplacer combien de minirupteur, car il se peu que votre chaudiere en poséde 2.
    inviteaa543a70
    Il en a remplacé 2 -
    invite7b8fd5e7
    Salut
    il vous a remplacé les 2 minirupteurs et toujours pas d'eau chaude c' est bizarre, il faut vérifié qu'il soit bien fixer sur le boitier module et pas en volent, ds ce ca le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude
    inviteaa543a70
    Et bien, j'ai conservé les anciens, qui manifestement semblent fonctionner en manuel... en tout cas, ils "cliquent" correctement.
    Pouvez-vous m'indiquer brièvement la situation géographique de ces 2 rupteurs, ou bien dans quelle pièce les trouver ?
    inviteaa543a70
    C bon je les ai trouvé.
    Maintenant, c pas gagné.
    inviteaa543a70
    Eh bein si c gagné !!!!!!!!!
    ALLELUÏA, merci à tous -
    Apparemment, les boîtier qui tenaient les minirupteurs avait un tout petit détrompeur, et justement le technicien s'était trompé.
    Bon, maintenant je croise les doigts pour que ça dure, mais je vous remercie vraiment pour vos lumière... à fortiori les plus éclairée
    Edouard -
    invite7b8fd5e7
    Salut
    c'est trés bien tu t es pas fait avoir par ton techniciens
  1. PB avec chaudière elm leblanc "Mégalis"
    Par inviteb4bb7d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 23h41
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h57
  3. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 17h39
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
  5. Chaudière elm leblanc "el GVM7H"
    Par invite5ff29537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h30
