PB avec chaudière elm leblanc "Mégalis"
    inviteb4bb7d70
    Voila ..j'ai une chaudière elm leblanc Mégalis "eau chaude + chauffage", c'est soi disant une instantanée mais elle met tjs un peu de temps pour avoir l'eau chaude...passe encore...! le problème est que l'eau chaude ne dur que très peu de temps et que la pression de l'eau (chaude ou froide) est assez basse...l'afficheur indique " AA " quand on tir de l'eau chaude et malheureusement pas moyen de remettre la main sur le bouquin....si quelqu'un peut m'aider......
    ....merci...
    invite9815cef3
    Re : PB avec chaudière elm leblanc "Mégalis"
    le pbl est surement l'echangeur à plaque qui est entartré ou emboué .le code aa signifie default de sonde ou différence trop importante entre le circuit primaire et le sanitaire.Par expérience à chaque fois que j'ai changé les sondes le pbl à perdurée c'est pour cela que le vous conseil de changer le m.a.d
    olivier89
    sav elm
    inviteb4bb7d70
    Merci pour vos conseils olivier89 je vais essayer de le détartrer....
    invite34098878
    qu est ce que le m.a.d???car ma chadiere monte en pression en ecs mais fonctionne en chauffage....
    invite9815cef3
    c'est le micro accumulateur dynamique
    invite86d59b01
    Red face Re : PB avec chaudière elm leblanc "Mégalis"
    Bonjour, je viens de m'équiper d'une chaudière Mégalis 400 elm leblanc , des odeurs de brûlé émanent de l'appareil lorsqu'il est en chauffe. L' installateur me dit que c'est normal , que ces odeurs devraient disparaîtrent d'ici un mois . En attendant je suis obligée de couper le chauffage tellement cela est incommodant.Faut-il que je m'inquiète, quelqu'un peut-il me dire si il a eu le même problème ?MERCI
  1. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
  2. Chaudière elm Leblanc GLM "explosive"...
    Par inviteaa543a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 20h34
  3. Chaudière elm leblanc "el GVM7H"
    Par invite5ff29537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h30
  4. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h26
  5. conseil sur chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite12c5fc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 21h40
