Resalut !!
Tu n'as pas moyen de faire une photo de moins près![]()
Car là , j'ai de la peine à me rendre compte , en tout cas , je n'ai jamais vu ça .
Sans te vexer , c'est pas une tache ??
Resalut !!
Re ..
Ou la la !!!!! ca fait grand la photo
Je n'arrive pas a avoire une photo net, pour le menu de la TV qui devient flou quant il y a trop de luminosité sur la chaines (fond d'écran). mais ca le fait uniquement avec une chaine par le tuner, pas avec un DVD par AV1.
slu.....
Voila une autre un peut flou ....
RE Bonjour ...
Sur la photo le défaut ne se voit pas tellement bien, mais en réalité ça saute aux yeux..
Non pour la tache .. j'ai déja nettoyer l'écran avec du produit vitre et un chiffon doux
Merci pour la modif des photos azer .
Mille excuse ..
salut ober30,
tu m'as fait bosser ce soir avec tes photos...
sinon, la tache, tu peux la laisser, c'est le tube qui est brulé en plain milieu.
La tache était-elle présente avant la panne ???
Si oui, tu laisse comme cela, il faudrait changer le tube mais ca vaudrait pas le coup.
Si non, je pense qu'une p'tite retouche du G2 s'impose en urgence !!!
PS : pour les photos, tu vas en mode avancé et tu clique sur "gérer les pièces jointes"
Resalut !!
Ressayes de faire un réglage G2 à tous hasard .
N'aurais-tu pas oublié de ressouder quelque chose , par rapport aux tests que tu as fais avant de change le transfo ?
Concernant les taches , j'ai très peur que ce soit le tube image , mais bon je ne vois pas comment elles seraient venues ...
Merci .. marc.suisse et azer, je vais revérifier les platines.
Salut ..
Encore une question, j'ai une différence de couleur entre l'image du tuner et l'AV1. Les chaines par le tuner on mois de couleur. Existe t'il un règlage sur les platines pour minimiser cette différence ?
Bonjour ..
Hier soir lors de la mise sous tension de la TV ( avec le capot en place ) il y a u plusieurs clac, un bruit comme s'il a des coups d'arc. Au début plusieur très raprochés puis de moins en mois vite. Pas de pertubation sur l'écran.![]()
Hello !!
As-tu bien remis tout les connecteurs au fond, surtout la tétine sur le tube image?
Sinon , contrôles tes soudures ...
On a tous quelque chose à s'apporter .
Slu ...
Ok Je vais vérifier mes soudures et connecteurs, je n'ai pas démonté la tétine du tube..
Bonjours !!
Encore un grand MERCI pour l'aide .....
La TV marche impec ....
A tres bientôt ....
