Télé philips 25PV7966 HS
    invite30aaabbe
    Type de chassis FL1.0
    Ma tv philips de 92 a commencé à donner des signes de faiblesse , un tremblement horizontal au bout de queques heures de fonctionnement , puis plus rien , seul le bloc télécommande semble actif , lors de la mise sous tension le voyant veille s allume , puis en appuyant sur une chaine de la telecommande les leds veille stereo et coupure du son se mettent a clignotter .
    La tht ne s enclenche pas , j ai refais les soudures sur le tranfos tht .
    Voila ou j en suis j aimerais bien trouver un schema et un peu d aide car l image etait d excelente qualitée et ca me fais mal au coeur de balancer cette télé .
    mercide votre aide et longue vie au forum
    invite2300b63a
    Re : Télé philips 25PV7966 HS
    Bonsoir fif,
    Pour le schéma essaie les adresses qui suives,aprés ouverture selectionne "download" puis suit les instruction d'enregistrement,aprés chargement selectionne dans le fichier multipart les chiffres en noir ,celui qui est en rouge c'est celui que tu vient de télécharger,et tu recommence ainsi tous les chiffres.
    Pour la panne ,il faudrait prendre quelques mesures,je vais jeter un coup d'oeil sur le shéma et si j'ai une solution je répondrais.
    A+, zamo
    http://www.eserviceinfo.com/download.../Philips_.html
    http://www.eserviceinfo.com/download...s_FL1.0AC.html
    invitefa07516b
    bonjour, verifiez que la self est/ouest ne soit pas déssoudée sinon, mefiez vous du
    C.I TRAME TDA 3654Q qui peut engendrer ce genre de phénomène.
    invite30aaabbe
    Merci pour les reponses , j ai recuperé les schema , j ai fait quelques mesures , je n ai pas le 141v ni de +15 ni de -15, et j ai 0V en tp 56.
    j ai testé les fusibles sont ok
    Quand j appuie sur la telecommande j' entend un leger clic et la tension en tp56 varie un bref instant puis plus rien .
    J ai essayer de passer en mode maitenance mais rien de plus .
    Bon voila je continu dans ma quete toute les infos sont les bienvenue ....
    invitefa07516b
    slt.
    Vérifiez la capa d'accord aux pieds du BU ligne en genéral, sa valeur est de 8.2 nf 2kv
    invite30aaabbe
    Citation Envoyé par crtv
    slt.
    Je ne suis pas un expert en depannage ou ce situe BU ligne sur le schema , quel est son repére ?
    merci encore
    invite2300b63a
    Bonsoir fif et crtv,
    Sur le schéma le bu se trouve en position 7216 et la capa en 2216 a coté du TP52.
    Mesure au borne du condensateur électrochimique à la sortie du pont redresseur position 2214 tu doit avoir +/- 280V continu.
    Bonne c...A+
    invite30aaabbe
    Bon j ai trouvé 5 minute , en tp 52 306 V continu , et aux bornes de 2216 310 V continu
    voila pour ce soir on avance on avance merci
    invite2300b63a
    Salut fif,
    La tension en TP52 m'inquiéte
    Contrôle 3307 et 3306, j'ai un shéma pas trés lisible ,je pense que se sont des résistances de valeur ??
    A+ zamo
    invitefa07516b
    slt,
    si V START.(20v) n'est pas présente le module d'alim. peut etre en cause, verifiez le condo 33mf sur cette platine car il peut etre sec et bloquer la procedure de démarrage de l'alim. si condo ok et que le tv ne démarre toujours pas, déssoudez la pate 10 du module d'alim cela permet de redémarrer le tv et voir ce qui le met en sécurité
    invite30aaabbe
    V start est a 20 V , par contre nouveau message d erreur , erreur 09 puis erreur 05 puis erreur 06 , juste en mettant la tele sur on sans toucher la telecommande , je crois que cela empire , mais bon je persevere , et encore merci pour l aide precieuse
    parcro
    image instable = R3405 instable; check/remplace (4822 051 10303)
    si le 141 v est à 110 v il est recommandé de remplacer la platine sops:
    pour appareils < ag04 le code philips est 4822 310 20492
    pour appareils > ag04 code = 4822 212 23748.
    Erreur 99, leds clignotantes: Check et remplace si nécessaire C2504 et/ou 2505 (2kV HRR) sur le
    Large signal panel par des condos isolés à 3kVolts.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite30aaabbe
    bu ligne echangé ainsi que C 2504 la télé repart pour quelques minutes avec en plein écran écris SERVICE 05 11 05 06 05 puis plus rien et bu ligne cramé a nouveau , j ai essayé une deuxieme fois et rebelotte ..
    Bon si quelqu un a une idée
    invite30aaabbe
    Bon avec un bon eclairage néon je vien de voir la self est ouest avait des micro coupures au niveau des soudures (crtv avait raison depuis le debut mais je n avais rien vu ) , en esperant que ce soit sela qui faisait cramé mon BU ligne.
    Demain je rachéte un BU et je vous tiens au courant , acore merci a crtv zamo et parcro .
    a+
    invite30aaabbe
    Bon voila la télé marche depuis 2 jours encore un grand merci a tous et longue vie au forum.
  1. TV Philips 25PV7966/19B Ecran rouge
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h17
  2. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 18h22
  3. Tele Philips
    Par invite9d1cedfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 16h47
  4. TV philips 25PV7966/39B Chasis FL1.0 en panne
    Par POUBBA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 18h03
  5. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 13h55
