Chaudière ELM eau sanitaire tiède
    invite0948165e
    Ma chaudière ELM Aclea ne produit plus qu'une eau à peine tiède aux robinets. Le dépanneur (ELM) n'est pas sûr de la raison de la panne.
    En désespoir de cause, il a fait un devis pour changer le bloc gaz.
    Le montant est élevé (plus de 400 euros) et le résultat non garanti.
    Avant de prendre une décision j'aimerais avoir un avis éclairé.
    Merci d'avance.
    invite76532345
    Re : Chaudière ELM eau sanitaire tiède
    Bonsoir Pwany
    Est-ce que le chauffage fonctionne correctement?
    Est-ce que quand tu tires de l'eau chaude le bruleur s'allume normalement?
    Sans ces renseignements, j'ai peur que personne ne puisse te donner un avis
    Papykiwi
    invite0948165e
    Oui, le chauffage fonctionne et le brûleur s'allume normalement quand on tire de l'eau chaude.
    invite76532345
    Bonjour Pwany
    Si le bruleur s'allume et fonctionne correctement ( hauteur des flammes normale), cela ne provient pas du "bloc gaz".
    Si d'autre part le chauffage central fonctionne correctement la régulation gaz est correcte.
    L'eau tiède au lieu de chaude semble provenir d'un entartrage de l'échangeur ecs; (le calcaire est un isolant thermique) phénomène fréquent si l'eau domestique est dure.
    L'échangeur chauffage lui ne s'entartre pas parce que c'est toujours la même eau qui tourne en circuit fermé.
    Pour le détartrage, regarde (fonction recherche) dans ce forum, tu trouveras certainement une méthode pratique.
    Papykiwi
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par PWANY Voir le message
    Merci d'avance.
    salu
    en position ete,ta chaudiere se declenche qd t'ouvre l'o chaude
    invite7b8fd5e7
    En position ete, ta chaudiere se declenche qd t'ouvre l'o chaude?
    invite0948165e
    J'ai bien regardé le forum sur les détartrages. Je vais donc faire appel à une autre entreprise et je vous tiens au courant.
    Merci à tous de votre aide.
    PAWNY
  1. [Thermique] themaplus c24e eau sanitaire tiede puis froide
    Par invite2273fbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h43
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 00h35
  3. Eau tiède sanitaire
    Par un_dilettante dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/07/2007, 15h49
  4. problème eau chaude sanitaire elm GLM4
    Par inviteaa1d68bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 23h52
  5. panne eau chaude sanitaire ELM GLM520B
    Par invite3d1b0a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 17h17
