Panne sur TV SONY KV-21M1B
    invite8c5c087b
    le problème sur mon téléviseur SONY KV-21M1B est le suivant :
    je n'ai pas d'image et pas de son et j'entends un "clic" toutes les demi secondes.
    Dans quelle direction dois je m'orienter ?
    invite8c5c087b
    Re : Panne sur TV SONY KV-21M1B
    Après de plus amples investigations, je précise que le fusible sur la platine n'a pas claqué et lors de la mise sous tension, la led ne clignote même pas.
    J'ai déssoudé le Q802 (transistor NPN Réf. S2000N) et j'ai mesuré les résistances suivantes :
    * 55 ohms entre base/emetteur dans les deux sens
    * 84 ohms entre base/collecteur dans les deux sens
    * 30 ohms entre collecteur/emetteur dans les deux sens
    Je crois savoir que sur les transistors NPN, je devrais avoir :
    * l'infini entre l'emetteur (fil rouge) et la base (fil noir)
    * l'infini entre le collecteur (fil rouge) et la base (fil noir)
    * l'infini entre l'emetteur et le collecteur dans les deux sens
    Peut on me confirmer ceci ?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello !!
    Ton bu est mort , changes le et refais les soudures dans les alentours du bu ligne , transfo driver , transfo ligne , etc ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8c5c087b
    Merci pour la réponse, je le change et je ne manque pas de te tenir au courant de l'évolution
    a+
    invite8c5c087b
    j'ai fini par trouver avec du mal un S2000N et je l'ai donc changé, j'ai également refais TOUTES les soudures de la MOITIE du châssis côté puissance.
    La télé remarche mais le seul problème qui persiste est que sur les chaînes 1-2-3-5-6, l'image est striée, une partie de l'image apparait toutes les 10 secondes environ (le son par-contre est nickel)
    J'ai mis sur ces liens des photos afin que vous puissiez mieux vous rendre compte du problème ...
    http://www.badongo.com/pic/373919
    http://www.badongo.com/pic/373922
    (Le fichier était trop lourd pour que je puisse le mettre en pièce jointe).
    La chose bizarre est que la 4ème chaîne est nickel.
    Je précise que j'avais ce problème avant que le S2000N claque, mais je ne m'en souciais pas car je passais par le tuner de mon démodulateur TPS pour pallier au problème, chose que je ne plus faire car je l'ai rendu.
    Auriez vous une idée de ce que je peut vérifier ?
    invite8c5c087b
    le problème peut il venir d'un condo ?
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par MOULHOUD2001 Voir le message
    ça donne quoi en passant par le Tunner d'un Magnetoscope ?
    invite8c5c087b
    je n'ai pas de magnétoscope mais j'aurais tendance à dire que ça devrait marcher en passant par le tuner du scope puisque ça passait avec le tuner du démodulateur TPS
    Le fait que seule la 4ème chaîne soit nickel me fait ne pas savoir vers où m'orienter
    invite81ef0f44
    si avec une source extérieur ton image est bonne je pencherais du coté du tuner (de ton tv)=> vérifier tous ce qui gravite autour (soudures,nappes de fils,connectique,pistes coupée......)
    bonne soirée
    invite8c5c087b
    j'avoue ne pas comprendre le fait que seule la 4ème chaîne fonctionne correctement ...
    Pour moi, si le problème était au niveau du tuner, j'aurais le même problème sur toutes les chaînes, non ?????????????????
    invite0f514b90
    Salut
    La 1,2,3,5,6 c'est en UHF
    La 4 c'est en VHF
    invite8c5c087b
    je suis désolé mais je n'arrive pas à tirer la conclusion de ta réponse
    Peut tu m'en dire plus ???
    invite8c5c087b
    Je précise ma demande, en fait, quel est le(s) composant(s) qui empécherait le fonctionnement correct sur les canaux en UHF ?
    invite0f514b90
    Salut
    Comme te l'as dit man68 commence par refaire les soudures du tuner, verifie la continuité des pistes aussi
    invite8c5c087b
    ok, je vais m'y mettre ce soir.
    Je vous tiendrais au courant.
    a+
    invite8c5c087b
    bon et bien pas moyen de trouver ce qui m**de, j'ai finalement récupérer un vieux scope d'un pote et je passe par le tuner de celui-ci ...
    Je remercie tous ceux qui m'ont aidé
    a+
  1. panne sur tv sony
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 17h37
  2. [Brun] panne sur TV-SONY
    Par invite374f76e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h00
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  4. Panne TV continental Edison mod. KV-21M1B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 22h13
  5. Panne sur Sony KV-C2980B
    Par invite49986430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2004, 20h27
