transfo alim tagra
transfo alim tagra
    Jean-Luc
    transfo alim tagra
    J'ai besoin de votre aide: Je suis en train de dépanner une alim de marque Tagra (Bien connue des cibistes...)
    Le primaire du transfo est en court-circuit, donc cuit!
    Connaissez vous la tension du secondaire de ce tranfo à point milieu?
    J'ai fait un essai avec un 2x6V qui trainait par là; il ne sort que 7,8V et ça s'écroule en charge bien sûr, mais c'était juste pour voir s'il n'y avait pas un problème dans la régulation à base de 2N3055...
    Ref Alim: T.1203GS 13.8V 3/5 Amp
    Merci d'avance.
    Jean-Luc
    Hobbyelec
    Re : transfo alim tagra
    Salut
    En prenant un transfo 2X12V 80VA ça devrait tourner.
    Jean-Luc
    Merci Hobbyelec, en fait j'hésitais entre 2x12V et 2x15V pour tenir compte de pertes en charge de la régulation.
    Je vais mettre un 2x12V
    Jean-Luc
    Hobbyelec
    Salut
    Pour garantir les 13.8v en sortie et si la régulation est de bonne qualité tu peux mettre 2X15.
    Mais bien 80VA
  1. Transfo
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/07/2011, 16h52
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. transfo ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 16h39
  4. alim 220 24 sans transfo
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 21h42
  5. transfo pour alim
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 19h36
