philips 16/9 beovision 32 image rouge.......
    invite66fc4d26
    Exclamation philips 16/9 beovision 32 image rouge.......
    bonjour a tous,
    je viens chercher de l aide ici, car j ai un gros soucis avec ma tv...
    c est une beovision avant 32, type 84/01.
    normalement quand on a du beo, on a les moyens de faire reparer, mais la c est le coup de fusil.
    ma panne:
    lorsque j allume la tv ecran rouge total avec lignes horizontales.
    au bout de quelques secondes j ai l image.
    mais il y a un probleme avec le rouge.
    soit il est absent, soit faible, et des fois parfait.
    cette tv est equipe d un ecran philips 16/9.
    j ai essaye de voir avec beo, mais diagnostic telephonique: ecran hs.....
    1700 euros de reparation....
    et ils ne veulent pas me donner reference tube philips,pour essayer de trouver une tele philips d occasion pour recuperer le meme ecran....
    d apres eux, il faut ABSOLUMENT le meme ecran.
    ce probleme est apparut apresun transport de la tv couche en voiture lors de mon demenagement.
    j ai jete un coup d oeil dedans, et tous a l air bon.
    suis juste un bon bricoleur pas un technicien.
    j ai trouve sur le net une histoire de regeneration de tube?
    comment faire? est ce risque?
    l ideal est d etre sur que l ecran est mort(poutant fonctionne bien parfois) et le cas echeant connaitre l equivalent sur une autre tv que je pourrai acheter pour le changer.
    ref que j ai trouve gravee sur l ecran:76WS110H32.8.
    aucunes etiquettes ou autres dessus.
    merci pour aide et conseil
    fred
    invite7479602c
    Re : philips 16/9 beovision 32 image rouge.......
    A mon avis il s'agit d'une mauvaise soudure puisqu'il fonctionne parfois correctement.
    invite66fc4d26
    hello
    j ai bien verifie mais tous est ok pour les soudures.
    j en ai refais pas mal.
    tht tube etc etc.
    j ai la hantise que ca soit le tube......
    comment en etre sur?
    question stupide:
    j ai une tv philips 36 cm nickel, impossible de tester couleur tube avec?
    invite7479602c
    Citation Envoyé par beo-cool Voir le message
    jj ai une tv philips 36 cm nickel, impossible de tester couleur tube avec?
    Non, ce test n'est absolument pas réalisable,
    Verifie bien toutes les soudures sur la carte CRT (celle enfichée sur le tube), j'ai eu dernièrement un philips qui perdait aléatoirement l'image et c'était une mauvaise soudure sur une connection d'une résistance cms!!
    Il m'a fallu une bonne loupe, de la concentration et de la patience pour la trouver!
    Bonne chance
    invite2d886442
    tu intervertis KV et KR sur la platine TRC
    si le rouge fonctionne mieux c'est pas le tube sinon...
    invite66fc4d26
    hello
    merci pour les infos et aide mais j ai inverse couleur et le probleme est le meme avec l autre couleur
    donc tube hs...................
    je contacte beo pour reparation.
    ca va faire mal.
    merci a tous
    invite7479602c
    hello
    ca va faire mal.
    merci a tous
    Hello,
    Si le problème change de couleur lorsque tu inverses ce n'est pas le tube, mais autre chose.
    invite7479602c
    Pour être plus clair, si le problème est "devenu vert ou bleu", de n'est pas le tube, mais s'il est resté rouge, voir si la tension G2 sur le rouge est correcte.
    Si tout est normal alors on peut seulement penser au tube.
  1. [Brun] TV PHILIPS LCD 17PF9946/12 - image rouge sombre
    Par invitec89d7ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 18h46
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. [Brun] tv samsung avec image rouge [résolu]
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h02
  4. [Brun] TV Philips 32PW960A, plus de rouge et image sombre
    Par invite2d0dd55d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 00h54
  5. Tv Phillips 28pw6332/01 Image trop rouge et odeur de cramé!
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 23h26
