Mon four marche plus
    invite9ed2f5fc
    J'ai un four scholtes à pyrolyse multi fonctions
    Modéle FG 66.1 MIA
    TYPE F2003-R2873400.
    La dernière fois ma femme était entrain de faire gratiner la soupe à l'oignon puis pour la finaliser elle a sélectionné le grill et une minute après, claque ça disjoncté. Après j'ai remis les fusibles et sur l'écran du four apparaîssait une prise secteur mais sans code d'erreur et depuis, il ne chauffe plus.
    Purée ca me saoul, tous les appareils scholtes que j'ai acheté quand j'ai fait ma cuisine sont tombés en panne et cela au bout de 8 jours de mise en service.
    Bon le four à 2 ans 1/2 donc plus sous garantie, elle à dû s'ens servir une dizaine de fois du grill et voilà.
    Quand pensez-vous ? c'est déja une résistance qui a claqué ?
    Peut on réparer soit même ?
    Oû acheter la pièce ?
    Par avance merci de vos conseils
    Re : Mon four marche plus
    mesurez la valeur ohmique de la résistance voute grill ainsi que sa valeur d'isolement
    invite9ed2f5fc
    Bonjour Richard 31,
    J'ai débranché les cosses de la résistance et j'ai mesuré de cosse à cosse et j'ai trouvé zéro ohm.
    Après j'ai mesuré sur le diamètre extérieur au dessus de la cosse de chaque coté et là j'ai trouvé une résistance.
    La résistance est hs alors ?
    A titre de comparaison, j'ai fait la même chose avec la résistance du milieu et du bas et à chaque fois, j'ai trouvé une résistance de cosse à cosse.
    Avez-vous des adresses sûres pour commander cette pièce ?
    Par avance merci de vos réponses.
    lien supprimé, si vous le désirez faites le figurer dans votre profil, mais pas sur un post
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2006 à 13h59.
    invitea0169f77
    Si zéro ohms entre les 2 cosses, alors résistance HS.
    Pour avoir la pièce au juste prix, cherchez à savoir si un revendeur agréé de la marque est près de chez vous, n'hésitez pas à faire le tour de "la place".
    invite9ed2f5fc
    Bonsoir Lol973,
    Et acheter un résistance sous le net, vous le déconseillé ?
    Merci de votre aide
    invitea0169f77
    Bonsoir chris741,
    J'achète sur le net, je communique et aide sur le net, mais j'estime qu'avoir un interlocuteur directement est à privilégier quand c'est possible.
    Vous concernant, vous pouvez très bien démonter la résistance et la faire contrôler lorsque vous serez devant le vendeur avant d'acheter la pièce, c'est aussi dans son intérêt, car comme ça, il ne risque pas de vous voir revenir en disant: " la pièce neuve n'est pas bonne!", et il contrôlera aussi la pièce neuve vous montrant ainsi qu'elle est ok.
    invite9ed2f5fc
    Merci lol973 pour ta réponse.
    Elle se démonte comment cette résistance, depuis l'intérieur ?
    via l'arrière de l'appareil
    invite9ed2f5fc
    Merçi richard 31, résistance démontée, je passe ce soir pour en commander une.
    Je vous tiens au courant
  1. [Brun] le lecteur cd de mon poste ne marche plus
    Par invite945a7c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h37
  2. [Brun] mon tv ne marche plus
    Par invite2c66a105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h04
  3. Problème de mise en marche de mon pc
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2007, 22h30
  4. Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 17h44
  5. mon frigo marche plus!!
    Par invite5d1cf5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 07h13
