Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Seb.26
    Question Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Bonjour à tous !
    Suite à un precedent post sur les cellules IR :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=94113
    J'ai cablé un LM393 pour rendre TTL la sortie d'un capteur IR ...
    Pin 1 ( 1OUT ) -> Vers un oscillo.
    Pin 2 ( 1IN- ) -> Vin = sortie diode IR
    Pin 3 ( 1IN+ ) -> Vref : 1.2v
    Pin 4 ( GND ) -> GND
    Pin 5..7 : nc
    Pin 8 ( Vcc ) -> +5v
    Remarques :
    Vin : ressemble à un signal pseudo-carré allant de 0.5v à 4.3v ... une roue de vélo avec des marqueurs blancs/noirs tourne devant la cellule IR ... le signal est à 4.3v normalement, et il passe à 0.5v quand une marque noire passe, ce "trou" dure environ 40ms ...
    Vref : 1.2v est obtenu avec un pont diviseur sur le 5v ( R = 10K et 2.2K )
    J'ai également ajouté une R de 1K entre GND et la Pin 1 ( 1OUT ) ... << Une charge quelconque, sans importance >>
    ( Dixit 7ider5 ... )
    Mais rien ne bouge, pourtant, j'ai bien mes 2 entrées ( Vin et Vref ) sur le CI ...
    Je ne sais que penser ...
    ... le CI serait KO ?
    Merci de votre aide ...
    Seb
    Seb.26
    Question Re : Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Ci joint le shéma de mon cablage ...
    Ce sera plus clair ! ;o)
    Merci d'avance !
    Seb.
    [Edit] PS: sur l'entrée du capteur IR : c'est 1v/div et 20ms/div ...
    Jack
    puisque ton comparateur est à collecteur ouvert, il faut mettre une résistance entre la sortie et le 5V et non pas le 0V.
    Il est donc normal que la sortie reste à 0V sur ton montage.
    Seb.26
    Merci beaucoup, cela marche effectivement nettement mieux maintenant ...
    Histoire que je progresse un peu, y a t'il un site plus recommandé que les autres pour avoir les bases de l'electronique ?! ... Une recherche sur le net en donne pleins, mais sont 'ils tous aussi bons ?!
    Encore merci !
    NB: Pour la petite histoire, mon capteur d'etiquette fonctionne à présent !!!
    ( Tant que les nuages ne bougent pas trop ... )
    Bonne journée à tous.
    Seb.
    invite515443b3
    Dieu soit loué
    Seb.26
    Citation Envoyé par srgene Voir le message
    Dieu soit loué
    Sinon, j'ai un nouveau souci ...
    Quand j'alimente tout ça seul, avec la sortie sur l'oscillo, ça marche impec, voir "Sans_PIC.png" ( pièce jointe ) ... super !
    Mais dès que le connecte ça sur l'entrée de mon PIC, ça marche plus du tout ( voir "Avec_PIC.png" )
    NB: En, jaune, la sortie du capteur IR ( 1v/div ), l'axe horizontale correspond au seuil du comparateur. Et en Violet ( 5v/div ) la sortie du comparateur ( qui va sur l'entrée du PIC )
    ( Les masses sont visibles à gauche du graphique. )
    On dirait que le signal "subit" l'ajout de 3.8v ... et donc est toujours vu comme un 1 par le PIC ...
    L'entrée en question est la RC5, le PIC est un 18F4550 ...
    J'ai bien configuré l'entrée en IN ... le but etait de compter les impulsions ... d'ailleur, si avec un fil sur RC5, je fais << +5v ... GND ... +5v ... GND ... +5v ...ect... >> mon programme compte bien les impulsions ...
    Si ce problème dit quelque chose à quelqu'un ... loué soit il ...
    Merci à vous.
    Seb.
    plouf
    RC5 c'est réservé à l'USB sur un pic18F4550
    c'est donc une des broches dont tu ne peux pas te servir en digital I/O
    Bruno
    Seb.26
    C'est resolu !!!
    Un micro fil d'etaim avec la pin d'à coté ... qui est une sortie ... Positionnée à 1 ... ... ...
    Seb.
    Seb.26
    Citation Envoyé par brunog Voir le message
    plouf
    Bruno
    à priori, si :
    To use pins RC4 and RC5 as digital
    inputs, the USB module must be disabled
    (UCON<3> = 0) and the on-chip
    USB transceiver must be disabled
    (UCFG<3> = 1).
    Merci je retourne voir mon PIC compter des etiquettes !!! ...
    Seb.
    d'habitude les conceptions à base de PIC USB c'est justement... pour utiliser le module USB
    si le module USB n'est pas activé oui tu peux utiliser RC5 en entrée uniquement
    A+,
    Bruno
  1. [Brun] mon tv ne marche plus
    Par invite2c66a105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h04
  2. PWM qui ne marche pas sur mon Pic :(
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2007, 14h01
  3. Mon four marche plus
    Par invite9ed2f5fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 11h03
  4. Circuit de schmitt (lm393)
    Par invite792efc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 19h32
  5. mon lecteur marche pas
    Par inviteed9cfb0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 16h17
