Condensateur "cms"
Condensateur "cms"
    invitefdc8f3ae
    Question Condensateur "cms"
    Bonjour ,
    voici mon probleme je dois changer le condensateur sur une carte mere afin de resoudre un problème d'instabilitée .
    c'est un 100 pF et il faut un 220 pf
    le voici deja changé
    le problème c'est que je sait bien ou le commander mais lequel ?? et quelle taille
    Npo ou X7r ou autre ????
    en faite je ne sait pas ce que signifie ces dénominations
    Voici ou je vais le prendre
    si vous pouvez m'indiquer une référence fiable je vous en remercie d'avance
    Voici la liste du site
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro...eabaaabab.html
    Si possible un pas cher
    Perso je penche pour celui la
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro...ries/is/1.html
    Le 831428
    Mais une question me trotte en sachant que la tension continue max d'une CM est 12 V, avoir un condo avec U nom a 64 V ca dérange pas ?
    Voila ca m'éviterais de la ramener en garantie pendant 4 semaine .
    Seb.26
    Re : Condensateur "cms"
    J'espère pour toi que les frais de port sont gratis chez Distrelec ...
    Bsr sidila...
    Toi seul connait l'empattement de ton condo CMS.
    Donc faut prendre la meme "taille" pour le remplacement.
    Un 64 v au lieu d'un 12 v , électroniquement ce n'est pas génant (qui peu le plus, peu le moins).
    Apparemment t'as été obligé de bidouiller vue les "tailles différentes de tes condo !!
    invitefdc8f3ae
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    bof c'est la boite qui paie
    et j'habite en france mais travail en suisse
    invitefdc8f3ae
    Bsr sidila...
    En faite
    l'image c'est ce que je dois obtenir mais il me faut qq qui confirme ou me donne une référence pour que je sois sur de mon coup et commande le condo qui vas bien.
    si qq peut voir les liens dstrelec que j'ai donné ce serait top.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    pour ton probleme, le plus simple c'est peut etre de remettre un 100 nf en parallele sur le premier, l'operation sera moins traumatisante pour la carte mere
    fred
    invitefdc8f3ae
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    oui pourquoi pas
    au faite d'origne c'est taille 402 (1mm de long)
    je pense faire comme sur la photo en prendre un 803 et le mettre à la vertical .
    monnoliv
    C'est 0402 et 0803 les tailles standards et pas 402 et 803.
    Prend du npo si tu peux (meilleur que le XR7).
    Sois sûr de la valeur 220[pF] ou 220[nF] ? Dans le premier cas, il faut mettre 100[pF] en parallèle.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitefdc8f3ae
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    je vous remercie ben de vos réponse .
    et j'ai trouvé qq pour souder un 0402 avec tout le matos nécéssaire
    Ps je vient d'apprendre hier ce que c'était un cms comment ca se soudait et qu'il y a des tailles différentes .. vive google .
  1. recherche joystick "cms"
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 10h14
  2. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h47
