Remplacement Circulateur WILO
    delagui
    Bonsoir à tous,
    Mon circuit de chauffage central est équipé d'un circulateur Wilo RS25/ 1 vitesse de 2200 T qui ne veut plus fonctionner ( HS), je voudrais savoir s'il n'y a pas d'inconvénient à le remplacer par un Grundfos ou salmson à 3 ou 4 vitesses ( L entre filtages 180 mm, diamètre tuyau 44 mm)
    Merci pour vos conseils et bonne soirée à tous
    jipeka
    Re : Remplacement Circulateur WILO
    salut delagui , as tu essayé de dégommer ton circulateur avant d'établir ton diagnostic?? sinon rends toi chez un revendeur chauffage, ils ont des tableaux de correspondance suivant les marques , les débits et les entraxes, cordialement JP
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite76532345
    Bonjour à tous les deux.
    Delagui, exécute d'abord la manip conseillée par Jipeka.
    S'il est vraiment mort:
    Les circulateurs de chauffage central sont normalisés.
    Le modèle "domestique" est toujours (aujourd'hui) à 180 mm d'entr'axe.
    Par contre je ne comprends pas le:
    Ceci n'est pas un diamètre de tuyauterie (ou alors il vient juste d'être inventé).
    Pour tous les circulateurs petit modèle il existe des raccords pour les tuyauteries normalisées (acier ou cuivre)
    Les écrous en place de l'ancien Wilo (Je comprends que tu veuilles changer de marque en voyant les tarifs de Wilo) doivent être les mêmes que ceux du nouveau XXX.
    Un circulateur de puissance 80W donne une HMTde environ 3m sous un débit de 2m3/h (milieu de courbe)
    Papykiwi
    delagui
    Merci pour vos réponses
    La première chose que j'ai faite, c'est de le débloquer mais non, il tourne; par contre le condensateur (? cylindre argent) est déformé donc HS, ce n'est pas réparable?
    Pour ce qui est du diamètre c'est autour de 36mm mais je pense que tous les circulateurs ont des dimensions standards.
    invite76532345
    La valeur du condensateur est marquée dessus.
    C'est de l'ordre de 2 à 2.5 microfarads (pas vraiment critique) Tension de service 400V.
    Le condensateur est un accessoire qui n'a rien à voir avec le constructeur de la pompe.
    On peut trouver la pièce chez les chauffagistes et les marchands de pièces détachées électro ménager.
    OK pour le diamètre tuyauterie.Le WILO 25/4 est en 26/34 .
    Wilo - Salmson, même maison.
    Un WILO se vend entre 200 et 250 euros. D'autres marques moins connues mais avec des productions tout aussi bonnes vendent autour de 60 euros.
    Les raccords et écrous sont normalisés donc interchangeabilité directe.
    delagui
    Merci à tous et bonne soirée
  1. [Thermique] Comment vérifier Circulateur WILO chaudiere a gaz
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/10/2007, 11h47
  2. panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2007, 19h30
  3. [Thermique] circulateur
    Par invite3369e552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h47
  4. pb de bruit avec circulateur de chaudière WILO
    Par invite0c24bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 20h37
  5. [Thermique] Circulateur
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 09h30
