re_panne lv miel w811
    invite68fd13af
    Question re_panne lv miel w811
    rebonsoir,
    en faite je recherche le schéma electrique concernant ce lave linge, ainsi que les codes pannes.
    merci d'avance.:
    invite7e361def
    Re : re_panne lv miel w811
    Pas de problème en PDF à dispo.
    invite760a5cee
    Arrow Re : re_panne lv miel w811
    re il est également dans votre lave linge jc21
    invite68fd13af
    Re : re_panne lave linge miel w811
    bonsoir,
    merci pour vos réponse. rectification , je voulais dire lave linge et non pas lave vaisselle comme je l'avais noté.veuillez m'excuser, en faite je n'ai plus le schéma à l'interrieur de mon appareil . mon voyant rouge clignote ,et l'eau ne chauffe pas malgré que la résistance soit bonne.
    invite760a5cee
    re qu'elle touche clignote touche rouge ? jc21
    invite760a5cee
    re il faut vérifier le relais de chauffage le démonter et vérifier coté commande
    c'est un relais bipolaire il y a deux connecteur branché dessus ,la commande est le connecteur le plus petit a deux fils avec un multimetre vous devez trouver ne valeur hommique de quelque kilos quand a l'autre connecteur il y a d'apres le schéma quatres fils vous ne pouvez pas vous tromper il a comme repere k1/1
    jc21
    invite760a5cee
    re quand a la ref de votre machine j'avais déja réctifié
    jc
    invite760a5cee
    re si relais ok vérifier ctn qui est monté sur la résistance sa valeur a 25° est de 12kilos a suivre jc
    invite68fd13af
    Smile Re : MERCI
    un grand merci pour toutes vos explications, en particulier à jean claude . je vous tiendrai au courant
    encore un grand merci.
    invite68fd13af
    bonsoir Jean claude.
    Je tenais a te remercier principalement pour ton aide.
    En faite après avoir trainé, je me suis décidé a m'occuper de mon fameux probleme.Deux fils d'alimentation de mon transfo étaient sectionnés dans un toron par un colerigne.
    (panne lave linge miele w811)
    merci à toi.
    invite760a5cee
    bonsoir thierry merci pour votre réponse
    jc21
  1. TP analyse du miel
    Par invitea91870dc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2008, 18h40
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h23
  3. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invite336622ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h35
  4. Le miel
    Par invite79fa7cd8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2006, 14h44
  5. lave linge Mièle W811
    Par invite6ed1b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 10h55
