Problème avec lave-linge Laden elliance72
    invite1bcf5760
    Voila mon problème, depuis une semaine le moteur de mon lave-linge Laden elliance72 ne fonctionne plus. Les cycles de lavage se déroulent normalement rise d'eau, vidange, le progammateur tourne régulièrement du début à la fin du cycle mais le moteur ne tourne jamais, sur aucune phase du programme de (lavage,rincage,esorage) même en essayant de l'aider à la main....
    En faisant une recherche sur d'anciens posts, j'ai effectué les tests décrits sur le moteur mais à priori tout semble bon
    valeurs ohms: charbons 4
    tachy 45
    stator 4
    Qui aurait une solution à me proposer ??
    merci d'avance.......
    Re : Problème avec lave-linge Laden elliance72
    bonsoir,
    tout parait ok sur le moteur, donc s'orienter vers le module et la filerie qui relie le moteur au module, faire un visuel du module (voir si pas cramé)
    bret35
    regarder bien la filerie au niveau du connecteur moteur
    les fils se coupent parfois par les secousses
    a+
    inviteb86585a7
    Verifie Les Charbons Moteurs
  1. Problème sur lave linge Laden
    Par invite60181648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 23h38
  2. Problème lave linge LADEN
    Par inviteb1b03625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 23h05
  3. pbme avec lave linge Laden MIA 6000
    Par invitee34f85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 07h25
  4. problème technique lave linge laden
    Par invite5b6479f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h04
  5. Probleme de chauffe lave linge Laden
    Par invite3fa14c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 21h49
