panne elm leblanc
panne elm leblanc
    invitef4dfa05b
    panne elm leblanc
    bonjour a tous j'ai ma chaudiere elm leblanc
    pour laquel le chauffage ne fonctionne plus ??
    on entent le declic du thermostat mais apparement c'est la pompes a circulation qui ne fonctionne pas !!
    y a t'il une piece (sonde peu etre )qui la declenche?
    elle n'a pas l'air gripper elle tourne librement au tournevis
    ou est ce possible que ce soit la pompe directement ?
    une petite fuite se fait par une piece au dessus de la pompe on dirai une sonde peu etre est ce ça qui est entartré ???
    la pression elle est bonne et le bruleur s'allume en position chauffage seul la circulation d'eau ne se fait pas!
    jipeka
    Re : panne elm leblanc
    salut tofun, si ton moteur ne tourne pas ,la chaudiere doit se mettre en sécurité rapidement non? en tous cas elle devrait le faire suite a la surchauffe en cas de non circulation. pour savoir si ton moteur tourne, place un long tournevis sur la vis du circulateur et colle ton oreille dessus et tu entendras ronronner si il tourne.et les tuyaux départ et retour chauffage sont ils chauds quand le bruleur s'allume?? et excuse ma question mais les radias sont ils tous ouverts et correctement purgés, voir aussi les tés de réglage ( en bas du radia, empreinte 6 pans a dévisser). en ce qui concerne la fuite au dessus du circulateur, n'aurait elle pu endommager le boitier electrique ? pour savoir ,teste le raccordement de la pompe au volt metre. bon courage tiens moi au courrant JP
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    Hobbyelec
    Salut
    Connais tu le modèle EXACT de cette ELM ?
    A suivre
  1. [Thermique] elm leblanc GVM 7 en panne !
    Par inviteaeb360ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h53
  2. [Thermique] Panne chaudiere ELM Leblanc
    Par invite7b008bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h29
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc en panne..
    Par invite91d07b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 22h32
  4. chaudiere ELM Leblanc en panne
    Par invite2826a807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h10
  5. panne chaudiere elm leblanc
    Par invite360b7534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 15h40
