Panne tv philips chassis gfl2.20
    invitecd65ab9e
    Bonjour a tous, ma tv essaye de démarrer, led verte pendant 6secondesq et puis la led devient rouge et clignote continuellement (elle se met en sécurité).
    Le transistor ligne est ok ainsi que irf620 est ok , j'ai refet les soudures au niveau tht et au niveau de l'alim et au niveau des conncteurs.
    Pourriez vous m'aider svp
    D'avance merci
    marc.suisse
    Re : Panne tv philips chassis gfl2.20
    Hello !!
    Quelques pannes ici :
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/gfl.html
    Sinon quelques solutions référencées par EURAS :
    Vérifier R3400, R3402, R3403 et C2423 sur la platine LSP
    Vérifier T7141, T7142 et la résistance 3148
    Vérifier L5151
    Voir si R3301 est coupée
    Tu es sûr que ton irf n'est pas en fuite , donnes nous les mesures en diode , des fois il est en fuite et cela ne se voit pas forcèmement .
    Si tout à coup il était en fuite :
    THT remplacé. Vérifier les transistors 7441 (BD135), 7440 (BD136) et les soudures du connecteur L21
    Sinon vérifie bien ,les condensateurs rectangulaire dans la tht , il faut vérifier qu'ils ne soit pas fendu , gonflé etc...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecd65ab9e
    Merci de ta réponse.
    j'ai testé l'irf 620 en mettant une diode avec uiune résistance et une alim 12v et il passe et bloque correctement.
    Cependant en test avec multimètre j'ai 0.6v entre drain et source et 0.2v entre source et drain (a l'état passant) , a létat bloqué jai 0v dans les 2sens.Est ce correct?
    je vais regarder au panne que tu ma donné et dont je te remercie vivement.
    invitecd65ab9e
    J'ai regarder au panne que tu m'as donné mais a priori tout est bon.
    J’ai oublié de te dire qu’au départ ma tv elle avait une autre panne , la led verte restait allumée pendant 40seconde et puis elle passait rouge (la tv ne démarais pas).Le transistor tht et le irf620 était foutu et je les ait remplacé.
    Ensuit elle a fait l’autre panne que je t’ai cité plus haut.Peux être que j’aurais du remplacer autre chose lors de la première panne ?
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu sais , ces chassis ,c'est des usines à gaz...
    Le transistor ligne est toujours bon , tu avais trouvé la raison pour laquelle il avait lâché ?
    Genre soudures etc..
    La mesure que tu fais sur le nouvel IRF, tu le fais en position diode de ton multimètre ? Car si oui, il est de nouveau foutu .
    De toute façon, le seul moyen serait de le changer pour être sûr .
    Sinon , tu as vu , il parle de la tht, dans ce que je t'avais noté .
    Contrôles bien tout tes condensateurs rectangulaire ...
    Quelques petites pannes encore :
    invitecd65ab9e
    en fait j'ai de la tht pendant 6seconde , le temps que le tv essaye de démarrer (je l'ai apercu en coupant la lumière dans mon labo...),donc je pense que lirf est ok mais je vais quand même le changer.
    J'ai tester toutes les capa avoisinant la HT mais elle sont correct au capacimètre, mais sous tension je ne sais pas si elle tienne...
    Hélas je n'ai pas trouvé pourquoi il avait claqué la première fois, mais je pense que c'est a cause de l'orage
    Tu m'as donner les pannes de EURAS en fait?
    Merci de tes réponses
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui de source EURAS
  1. [Brun] Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    Par invitecad05c6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2007, 18h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  3. [Brun] panne tv philips GFL2.20
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 22h00
  4. Mise en sécurité Philips GFL2.20EAA
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 22h27
  5. PANNE TV PHILIPS CHASSIS 2B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2003, 20h59
