[Brun] Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    invitecad05c6b
    Red face Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    à l'allumage la LED verte s'allume puis 4 séries,espacées de "cui, cui" se font entendre puis la LED passe au rouge. Je pense qu'il n'y a pas de THT car je n'entend pas son bruit carractèristique et il n'y a pas d'électricité statique en façade du tube.
    Après avoir lu différentes discutions j'ai changé:
    - IRF 620
    - R 348
    - Bu ligne
    - condensateur 2260
    - T 7142
    mais pas de résutat. Je pense que le THT est HS, qu'en pensez-vous?
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    Salut !!
    Tu as mesuré le bu ligne qui était dans le tv ?
    Essayes de faire le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    D'habitude , un bruit comme ça fais penser à un court circuit au secondaire ,soit du transformateur d'alimentation , soit de ligne .
    Essayes de mesurer les diodes en sorties des 2 transfos...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecad05c6b
    Unhappy Re : Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    Après observation j'ai changé un condensateur de 390nf 250v de couleur orange. Il était fendu sur un côté et était en court circuit. Maintenant à l'allumage la led est verte pendant 3 secondes puis passe au rouge.
    Dans l'obscurité, j'ai pu constater que le tube s'éclaire très légèrement.
    Le BU ligne qui était dans le TV n'est pas en court circuit.
    Quel autre composant pourrait être en cause?
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors moi je rechangerais l'IRF620....
    parcro
    si led verte pendant 5 sec et puis passe au rouge:
    Protection on pin 62 uP (IC7200). Sometimes 2 V instead of 5V.
    Check and replace D6223 (4822 130 80954) if necessary
    et aussi précaution à prendre si start-up lent ou inexistant:
    Check the line deflection connection. This connection should not be close to the metal LOT bracket because underneath a protection line is situated. When the line deflection connection is close to this the protection line will keep the microprocessor busy.
    Also take care that the line deflection connection has no contact with the LOT.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecad05c6b
    Angry Re : Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    merci pour vos réponses Marc suisse et Parcro.
    J'ai changé l'IRF 620 (en fait j'ai remis l'ancien qui n'était pas en court circuit).
    Parcro, je n'ai pas tout compris dans le texte en Anglais pourrais-tu m'éclairer un peu?
    Enfin je suis toujours au même point.
    marc.suisse
    Salut !!
    Tout d'abord , peux-tu nous donner la position exacte du condensateur ?
    Ensuite , je mesurais la tension que tu as sur le collecteur quand le tv essaye de s'allumer .
    Pour finir , étant donné que l'IRF que tu as remis est celui d'origine, donc qui était dans le tv avec le condensateur ko et qu'en plus les symptômes font penser à l'IRF, moi je mettrais un neuf , je dis pas que c'est ça , mais des fois on cherche trop loin .
    invitecad05c6b
    Thumbs up Re : Panne TV Philips 28PW9521/19 (GFL2.20E)
    Bien vu Marc-suisse c'était bien l'irf620 qui avait reclaquer.
    Merci à tous pour vos réponses.
    En un mot, SUPER.
    marc.suisse
    Salut !!
    Mais avec grand plaisir , on est là pour ça
    Un tout bon week-end , ciao ciao MARC..
    invite7958305c
    J'ai suivi votre discussion et je souhaiterais vous demander de l'aide en espérant que je garde le process de ce forum, car je viens jsute de m'inscrire.
    En fait j'ai une 28PW9521/19 de chassis GFL2.20E avec la led qui passe en rouge au bout de 40s. (Pas de son et écran noir).J'ai changé le THT et vérifié un mosfet 9610 qui me parait correcte. Je vois que l'IFR 620 peut être en cause, mais où se trouve t'il?
    Connaissez vous un moyen d'avoir le schéma de cette télévision ?
    merci d'avance pour votre aide.
    parcro
    Avé,
    vois ici: place gfl2.20 dans enter et philips dans Mfg
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    et tu trouveras les 5 "parts" à télécharger et ensuite décompresser:
    Found in: model (5)
    Philips GFL2.20E.part1.rar 09-03-2004 Philips GFL2.20E.part1 TV 1953 kB 2787 Philips GFL2.20E GFL2.20E plamensl (97901)
    Philips GFL2.20E.part2.rar 09-03-2004 Philips GFL2.20E.part2 TV 1953 kB 2238 Philips GFL2.20E GFL2.20E plamensl (97901)
    Philips GFL2.20E.part3.rar 09-03-2004 Philips GFL2.20E.part3 TV 1953 kB 2428 Philips GFL2.20E GFL2.20E plamensl (97901)
    Philips GFL2.20E.part4.rar 09-03-2004 Philips GFL2.20E.part4 TV 1953 kB 2308 Philips GFL2.20E GFL2.20E plamensl (97901)
    Philips GFL2.20E.part5.rar 09-03-2004 Philips GFL2.20E.part5 TV 120 kB 2060 Philips GFL2.20E GFL2.20E plamensl
    Amicalement.
    DD
    invite7958305c
    Merci beaucoup, je regarde ceci et achète l'IRF620.
    invite7958305c
    J'ai trouvé l' IFR620 et je l'ai changé.
    Pas de chance la télé garde le même problème. La led passe au rouge au bout de 40s et pas de son et d'image.
    Quels composants peuvent ils être à changer à part ce transistor ?
    Merci.
    invite7958305c
    Auriez vous une idée sur mon pb ?
    Merci, car je voudrais vraiment garder ce téléviseur qui est de bonne qualité.
    marc.suisse
    Salut !!
    As-tu regardé le message numéro 3 ?
    invite7958305c
    Je vais reprendre ces infos.
    Par contre le BU ligne est quel type de composant ?
    Merci.
    invite7958305c
    Le BU ligne serait quel type de composant ?
  1. [Brun] Panne TV Philips 28PW9521/19 led rouge au bout de 40s.
    Par invite7958305c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 18h11
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  3. [Brun] panne tv philips GFL2.20
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 22h00
  4. Panne tv philips chassis gfl2.20
    Dernier message: 13/12/2006, 18h52
  5. Problème avec philips 28PW9521/12
    Par invitee373e824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h57
