Ma machine n'essore plus( peut-etre le pressostat )
    invite9697e632
    voila, j'ai une Whirlpool Monaco 1400, et elle n'essore plus.
    la pompe tourne egalement dans le vide.
    Voici mes constatations.( sur test en machine vide avec le programme A -> D a froid)
    Mise en marche de la machine OK
    A -Remplissage
    le tambour tourne bien. gauche droite OK
    B - Vidage de la machine OK ( la pompe tourne toujours )
    pas d'essorage
    Apres test, le pressostat au repos ( cuve vide ) pas de contact
    Pas d'essorage et ne va pas sur C.
    invite6c714409
    Re : Ma machine n'essore plus( peut-etre le pressostat )
    Je ne connais pas se type de machine,
    il me semble cependant juditieux au paravent de
    tourner manuelement le programateur sutout vers les prog d'essorage voir si l'essorage se lance.
    si oui de fortes chances que ce soit soit le progamateur ou le pressostat
    si non alors c'est le moteur
    invite9697e632
    voila, autre question,
    Le niveau haut du pressostat n'est jamais atteind, je m'explique. il est seulement atteint lorsque il y a trop d'eau dans la cuve, autrement le remplissage se fait de maniere electronique ?
    et le niveau haut n'est jamais atteind
    invite9697e632
    ben voila en reponse a teuf-teuf
    il n'y a pas d'essorage, car pas de niveau bas ( cuve vide ), j'ai testé le pressostat, il ne signalait pas que la cuve était vide (théoriquement au repos )
    invite9697e632
    pour le pressostat, maintenant il detecte bien lesniveau bas, a force de souffler il refonctionne en niveau bas et haut
    maintenant j'attend la reponse au post plus haut concernant le niveau haut .
    un pressostat a forcément un niveau haut car c'est un contact inverseur, il comporte souvent plusieurs niveaux,
    le principe est le suivant:
    11/12 11 est le commun 12 le niveau bas
    11/13 "" 13 le niveau haut
    mais il n'est pas prévu d'avoir un point milieu, c'est soit l'un soit l'autre (je ne prend pas en compte le différentiel, qui est un autre sujet)
    ensuite un autre étage est possible dont le commun est 22 dans ce cas etc.....
    invite9697e632
    ouioui, j'en concient.
    Mais je disais seulement, le niveau Haut du pressostat sert a quoi.
    Chez moi, a 1er vue il ne sert qu'en cas de depassement du niveau maximum.
    Bon en resumé,
    J'ai joué un peu avec celui-ci , soufflé inspiré, et maintenant il refonctionne.
    La marchien refonctionne nickel ( +/- )
    un bête question, une machine qui prend du temps pour chauffer, c'est que la résistance est pleine de calcaire.
    Peut-on la demonder et la passez au vinaigre ou autre produit de détartrage.
    invite6dace4b6
    t'inquietes c'est pas le pressostat, c'est ce qu'il y a à l'autre bout du tuyaux, la chambre de compression, c'est un petit reservoir d'air qui se remplit d'eau et qui fait actionner le pressostat, ca se bouche avec la lessive et les années, tu le nettoi tu remontes et c'est reparti pour autant d'année
    invite9697e632
    et pour ma question sur la resistance
    ej peu le faire ?
    invite6dace4b6
    oui bien sur, à la rigueur tu demontes pas si tu veux te simplifier et tu remplis le fond de vinaigre
    invite6f8b4626
    Citation Envoyé par flatmania Voir le message
    bonsoir,
    si vous êtes kamikaze, pas de problème,
    j'explique, sur une résistance entartrée, si neuve ça va détartrer, mais si vieille résistance, souvent quand le calcaire s'en va, en même temps, l'habillage métallique de la résistance qui s'est oxydé peut suivre derrière par endroit, hors si elle n'est pas démontée, vous n'allez pas le voir,
    donc si votre installation de prise de terre n'est pas correcte, ça se voit, surtout maintenant avec les sécheresses actuelles,
    quand vous allez remettre la machine en route, soit vous n'y toucher pas, et donc si la résistance est abimée, paf gros court circuit avec l'eau qui va toucher direct la partie électrique sous tension,
    mais si vous êtes appuyé (e) dessus en même temps, ça risque de faire très très mal !!!
    donc....
    invite6dace4b6
    c'est clair si ya pas de terre, si en plus y met les pieds dans l'eau aussi ca arrangera rien non plus!
  1. [Blanc] Réglage pressostat machine à laver Candy
    Par invite34b6512c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 16h00
  2. Peut-on être en cité U sans être boursier ?
    Par invite67c1fe3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2006, 12h23
  3. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h56
  4. Ma machine n'essore plus
    Par invite82796ca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 11h35
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par invite6f8caa0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2004, 08h09
