problème Chassis 11AK19B-1 alim tic tic tic
    invite219fb451
    J'ai un problème avec un chassis 11AK19B-1.
    pas de mise en route, reste en standby (led rouge) . Quand on appuie sur le clavier la led s'etient avec tic tic tic de l'alim. (pas de led verte)
    Après avoir parcouru pas mal de sites et lu les repair tips, j'ai changé les chimiques du primaire, le MC44603 IC802, l'opto IC801, le 2750 Q802, les diodes du pont D801 - 4 , les transistors Q805 Q806 Q807 et le MCR22 Q810.
    La plupart des soudures ont été refaites.
    Le test de la lampe semble être correct maintenant l'ampoule s'allume faiblement alors qu'avant elle clignotait.
    Les hp crachotent (depuis le changement des composants apparement...) même en standby.
    Je viens de changé le bu ligne 2608 Q605, mais toujours rien.
    La plupart des diodes et selfs ont été controlé au multi et semblent correcte.
    Les mesures de tensions sur la tht ne donne rien de concluant.
    Je précise que le filament du tube ne s'allume pas.
    Donc en gros je séche là....!!!!
    Si quelqu'un pouvait m'apportait son aide...
    Je lui en serais reconnaisant.
    Merci d'avance.
    Bien cordialement.
    Hobbyelec
    Re : problème Chassis 11AK19B-1 alim tic tic tic
    Salut
    Pour faire le test lampe retires L803 et place la lampe sur cathode de D816.
    Tension sur cette cathode ?
    A suivre
    invite219fb451
    Apparement mon alim ne veut plus rien savoir a nouveau.
    Plus rien au secondaire. Alors qu'hier ca marchait encore !!!
    invite0f514b90
    Salut
    Regarde alors au niveau des soudures...la patience et le courage doivent etre de la partie ...
  1. Ram to mp3 tic tic tic...
    Par invite0f034de3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2007, 19h37
  2. La tac tic du temps
    Par invite66be31e4 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 24/10/2006, 11h09
  3. Alim TV fait tic tic
    Par invite95505b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 22h42
  4. camp TIC
    Par invite687e0d2b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/11/2005, 09h49
