[Blanc] demonter roulement tambour ariston AAX149L
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitedc540405
    j ai un probleme je n arrive pas à devisser la vis étoile qui tiens le tambour, quelqu un peut il me dire dans quel sens elle se devisse ce que je doit faire ensuite pour le demontage et le remontage (graisse, joint...).
    jim33
    Re : demonter roulement tambour ariston AAX149L
    la solution que j'utilise pour un tel cas de figure, est de rougir au chalumeau oxyflam la vis incriminée,(cela demande du doigté) cela a pour effet de détruire le frein de filet qui la bloque et rendre ainsi le démontage (sens classique anti horaire) simple,
    je ne tente jamais un forcage de la vis a tête torx(étoile) car une fois abimée de trop elle devient impossible a démonter sinon que par un moyen par trop destructeur (percage et taraudage)
    invitedc540405
    merci je vais essayer je te tiens au courant
    re,
    attention, porter au rouge(800°C) en aucun cas au blanc(+de 1000°C) cela ramolli de trop la vis, a faire 2 a 3 fois de suite avec une petite flamme(pour égaliser la T sur l'ensemble de la vis en interne) c'est cela qui demande du doigté, au remontage prévoir de remettre du frein de filet rouge locktite ,
    je pense avoir tout dit a présent
    invitedc540405
    par contre est ce que c est le roulement qui tiens le tambour? car je trouve que ca bouge beaucoup. avant que cela ne lache il y avait un bruit de claquement pendant quelle tournait. il y a autre chose qui tiens le tambour dans la cuve?
    re,
    oui il y a un croisillon fixé sur le tambour par 3 branches qui maintient l'axe qui lui-même passe a travers 2 roulements
    invitedc540405
    sur d autre post on parle de palier est ce qu il y en a sur mon lave linge
    re,
    ils parlent en fait des roulements (paliers) mais il y a plusieurs sortes de montage qui reviennent au même,
    les paliers pour moi je les attribue essentiellement aux machine a chargement par dessus, (roulement et support roulement)
    pour les frontales on nomme aussi (l'ensemble croisillon roulement) palier,
    mais en fait l'on ne remplace en général que les roulements et le joint spy,
    par contre dans certains cas, c'est la cuve a remplacer
    invitedc540405
    on me porte un chalumeau ce soir et je vais suivre tes conseils
    invitedc540405
    j ai sorti la vis mais je n arrive pas a sortir le roulement il y a t il une astuce
    re,
    je crains que pour cela il va falloir décuver, ce n'est pas simple a faire et quelques heures a prévoir, ben oui
    le matériel est un palan, une chasse et quelques autres outils, car nombreuses pièces a déposer
    invitedc540405
    c est pas une bonne nouvelle car la je ne sais pas si je vais y arrivé je n ai pas tout ce matos; quant je tappe sur l axe il enfonce est ce que cela pourai etre suffisant si je continue
    re,
    non cela ne fait que faire avancer le tambour(bute sur flasque avant de la cuve), sans plus,
    il faut décuver pas le choix, cuve non équipée du croisillon externe, c'est la cuve qui joue ce rôle (économie a la fabrication)
    invitedc540405
    c est quoi que tu appelles croisillon externe? car sur la cuve il y a une croix en fonte qui est fixé sur la cuve et qui tient l axe
    re,
    donc correctif c'est elle qu'il faut démonter, et donc ensuite une fois sorti de l'axe tambour chasser les roulements qui se trouvent a l'intérieur, (reperer la position initiale de fixation du croisillon car au remontage le placer a l'identique)
    invitedc540405
    j ai devissé les vis du croisillon sur le haut dur dur!!! est ce que ca risque de coucher le lave linge pour devisser ce du bas car elles sont vraiment bloquées
    invitedc540405
    il me reste plus que deux vis mais ca resiste vraiment et j ai peur de foirer les tetes de vis quelqu un a t il une solution
    re,
    les chauffer au chalumeau, comme celle de la poulie
    invitedc540405
    ca y est les vis sont sorties il faut que je deboite le croisillon je le ferai demain est ce que le roulement se sort facilement?
    re,
    via une chasse (il s'agit d'une tige en bronze) ou similaire cela ne sera pas difficile,
    car le plus dur étant de sortir le croisillon,(l'idéal est un extracteur) le remontage lui, restera simple, ne pas oublier de remplacer le joint spy
    invitedc540405
    j ai remonté les roulements tout est ok, ensuite j ai lancé un programme de lavage, ca lave ca lave mais ca ne s arrette pas. j ai du arreté le cycle et le mettre sur le rincage manuellement et le cycle à continué normalement. savez vous d ou cela peut venir, si j ai débranché un fil ou autre chose en panne
    merci de votre aide
    bonsoir,
    controlez la connectique de la résistance
    invitedc540405
    elle sont branchée mais il a une qui bouge je l ai cogné avec le croisillon en le demontant est ce grave ou il y a quelques chose a revisser
    re,
    faire une photo de l'ensemble arrière cela simplifiera la réponse, voire plusieurs
    invitedc540405
    ok j envoie des photos, en ce moment je vient de lancer un programe à froid et le cycle fonctionne correctement c est passé du lavage au rinçage sans problème, donc cela doit venir de la résistance comme vous le dites
    invitedc540405
    voici les photos c est la connectique verte qui bouge
    re,
    il faudrait une nouvelle photo, qui une fois la partie scotchée noire déplacée me permette de voir ce que cela cache , je pense qu'il s'y trouve une sonde de type ctn qui pourrait être détériorée, car le cablage résistance me parait bon
    invitedc540405
    joyeux noel à toutes les personnes qui liront ce post
    re,
    réponse s'est croisée avec vos voeux, que je vous adresse aussi, lire le post 27
    invitedc540405
    c est vrai il y a une petite broche je l ai retiré puis remise. pour la photo les batteries se rechargent (oups) je l envoyerai aussitot prise
  1. Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
    Par Electrocut dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2007, 10h48
  2. Roulement de tambour bloqué
    Par invite4105a529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 22h29
  3. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h47
  4. roulement du tambour de macjhine a laver hs
    Par invitebe629262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2004, 16h37
  5. ROULEMENT TAMBOUR HS
    Par invite3e9f0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 12h28
