Documentation pour radiateur Chaufelec
    invite6205ddaf
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un radiateur Chaufelec mais malheureusement sans notice ni boîte, etc.
    Je dispose comme seules infos de ceci (étiquette sur le produit) :
    Type : 2146.7.AA
    Puissance : 2000W
    Tension : 230 V~
    Constructeur n°412
    Le fonctionnement du radiateur est apparemment très simple : un switch pour le mettre en route, un autre pour un mode "ventilateur"...et un autre dont j'ignore l'utilité (2 positions : I et II).
    J'aimerais savoir à quoi sert cet interrupteur ou même si possible obtenir la notice qui reste introuvable pour moi.
    Merci.
    Re : Documentation pour radiateur Chaufelec
    Bonjour n0ir et tout le groupe
    Pour les positions, je verrais bien deux puissances de chauffe différentes. Le II ne signifiant pas forcément la puissance la plus forte.
    L'idéal, serait de disposer d'une pince ampèremétrique, à mettre sur un des fils d'alimentation, et relever le courant pour chacune des positions.
    Moins précis et plus long, faire fonctionner dans les deux modes, et "apprécier" quelle est la plus puissante des deux. Ce n'est pas forcément facile.
    invite6205ddaf
    Merci pour votre réponse.
    Je ne dispose malheureusement pas d'appareil de mesure et en testant les deux positions je n'ai pas remarqué de différence significative de puissance.
    Cependant en position II, le radiateur émet régulièrement des "clic" et on peut souvent voir des étincelles à l'intérieur du radiateur.
    J'ignore ce que ça siginifie
    Merci d'avance.
  1. Aide pour documentation
    Par invited4da8092 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 16h58
  2. [Thermique] Robinet par thermostat pour radiateur
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h31
  3. utiliser un ventillateur pour radiateur de cpu independament du pc
    Par invitee8f05895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 23h12
  4. radiateur pour diode laser
    Par invitebada3efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 19h15
  5. Radiateur pour composant
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 01h53
