Panne sur ELM Leblanc GLM 5.16
    invite0a9133eb
    j'ai une ELM Leblanc GLM 5.16, qui est tombée en panne:
    - plus d'eau chaude sanitaire, ni de chauffage.
    - la veilleuse marche, la pompe tourne.
    - le fusible 250 mA a grillé (dès remplacement, il regrille à nouveau).
    On m'indique qu'il s'agirait du tableau électrique ou de l'électrovanne. Qu'en pensez-vous ? est-ce remplaçable soi-même, et le jeu en vaut-il la chandelle ?
    D'avance merci de vos réponses.
    invite68fd13af
    Re : Panne sur ELM Leblanc GLM 5.16
    bonsoir,
    en position été c'est pareille?
    possibilité que les micro contact soit en cour circuit(ils sont connecté dans un petit sucre blanc ,fixé par une vis plate) vérifier aussi que vous n'avez pas une fuite d'eau derriere le tableau au dessus de ce fameux sucre dans une petite coupelle blanche? si c'est le cas il faut remplacer le raccord étanche situé entre la valve a eau et le bloc gaz.
    invite7b8fd5e7
    Salut
    il faut un fusible de 1A ou 1.25A 250mA trop faible, vérifier si en position étè le fusible grille si oui le tableau est a remplacé si non la pompe peut étre la source du pb.
    Pour remplacer le tableau il faut:
    vide la chaudiere,puis retiré le mano et les cables et les vises de fixation.
    invite0a9133eb
    Merci de cette réponse rapide;
    le fusible 250 mA est d'origine, il y en a un autre de 1A qui n'est pas grillé.
    Je vais essayer en position été.
    invite0a9133eb
    Je vais aussi regarder les micro contacts, merci
  1. [Thermique] coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    Par invite30c8bb45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2008, 11h00
  2. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 13h38
  4. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h16
  5. Panne chaudière ELM Leblanc GLM
    Par invite33015fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 18h46
