filtre caché!!!!
filtre caché!!!!
    invite1b37309b
    Smile filtre caché!!!!
    Je ne crois pas être empotée mais là j'avoue que je seche! ma machine à laver brandt premia ne se vidange plus et l'on m'a dit de nettoyer le filtre. Oui, mais ou est il au juste et à quoi ressemble-t-il?! j'y suis presque j'ai demonté le cache du fond du tambour mais pour la suite... je ne vois pas. j'ai vraiment besoin de l'aide d'un expert sur ce coup...
    Nikos54
    Re : filtre caché!!!!
    aprés avoir retirer le cache au fond du tambour, vous verrai le fond de la cuve et sur celle ci a droite et sur l'arriere vous avez un decrochement sur un piéce plastique de couleur diffférente: c'est votre filtre. Si la machine et ancienne il ce peut qu'il soit trés dur a retiré voir meme qu'il casse.
    invite1b37309b
    Wink Re : filtre caché!!!!
    merci pour le conseil je vais essayé. Si ça casse je peux en trouver dans le commerce ou c'est définitivement fichu? Merci encore de votre réponse!
    Bjr lydie...
    Bien souvent il n'est pas necessaire d'aller AU FOND de la cuve pour découvrir le filtre.
    Un filtre par essence meme est destiné à s'obstruer.
    Donc les constructeurs, conscients du probléme,se sont
    efforcer de rendre ce filtre le plus ACCESSIBLE possible.
    Vous trouverez donc le filtre au NIVEAU de la pompe de vidange de votre machine.Une petite trappe d'ouverture,
    à l'avant ou à l'arriére en permet l'accés relativement aisément.
    bonsoir,
    pour info f6bes cette machine a une particularité non classique, la pompe de vidange se trouve en bas du flanc de cuve coté droit,
    le plus simple est de démonter le coté droit,
    la pompe est fixée par 3 vis torx de 20, attention ce type de pompe a parfois des soucis même si elle parait bonne, (se met en battement) dans ce cas la remplacer
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. partie de cache-cache avec la lune
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2006, 08h08
  3. ATA 133 avec 2 Mo cache ou ATA 100 avec 8 Mo cache?
    Par invitedbc4d84b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 18h30
