[Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    invitefe2e9cb2
    Bonjour tout le monde
    je possede un magnetosocope philips turbo drive modele VR 4469/39 (chargement frontal)et bien sur pas de notice
    sympôme:la cassette reste au fond du magnetoscope;
    impossible d'ejecter ou d'introduire la cassette.
    la seule possibilite de sortir la cassette c'est de le faire manuellement
    qu'est t-il possible de faire svp?
    marc.suisse
    Re : panne vcr philips modele VR4469/39
    Salut !!
    Tu entends un bruit quand même quand tu essayes d'éjecter la cassette , comme un bruit de frottement ?
    Sinon , regardes ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread78541.html
    Tu devrais trouver la solution à ton problème
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    La bande n'ai pas mise en place autour du tambour?
    Attention à la vis sans fin sur la droite, "kit worm" ,qui "patine" et blocage méca .Voir également un blocage des freins .
    Si tu peux fait une photo de la méca.
    Tu peux aussi faire une recherche sur le forum ,avec "turbo drive".
    invitefe2e9cb2
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    une photo de la bestiole
    effectivement la bande n'est pas mise autour du tambour
    C'est pas evident à voir mais il me semble que le pignon qui arrive sur la vis sans fin tourne dans le vide.
    marc.suisse
    Salut !!
    As-tu regardé mon lien ??
    KGM
    Marc.suisse te propose un lien intéressant pour te dépanner!
    J'ai également participé a un"fil" sur cette méca ,il faut faire une recherche avec "alim MSM1" et non "turbo drive".
    invitefe2e9cb2
    Oui, j'ai consulter vos liens.
    peut-etre qu'il faut utiliser le kit worm mais je suis pas sûr de mon diagnostic
    Syptômes observés:
    1)Au niveau afficheur quand on appuie sur la touche "veille" il ne rest pas en veille mais il affiche le n° du programme puis "stop".
    2)Ensuite qu'en j'ai démonté la mecanique une petite piece rouge qui se trouve sur le côté droit était déboitée.
    3)Le pignon solidaire de la tige metallique n'est jamais en prise(il tourne dans le vide ).
    Si mes explications vous paraissent confuses
    Je peux faire des photos pour voir si les pignons sur le côté droit ne sont pas désalignés quand la piece rouge s'est déboitée
    A+ merçi d'avance pour votre patience
    KGM
    La tige qui est commandée par le petit moteur à droite fait partie du kit "worm",tige +vis sans fin.
    A+.
    parcro
    illustration:
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/KitWorm.html
    pour remplacer la poulie et son axe (tringle de commande du worm), il faut légèrement amputer l'ergot plastique où passe son axe, près du moteur.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitefe2e9cb2
    merci pour vos réponses
    je vais faire un tour sur ce site pour pour les piéces détachées
    invitefe2e9cb2
    Bon c'est bien un probleme avec le pignon(celui-ci est desserti) qui se trouve sur la vis sans fin .
    Donc j'ai pu remettre en place manuellemnt le chariot avec la 1er methode que vous avez préconisée.
    J'ai mis sous tension le magnetoscope
    la cassette s'est bien positionner en lecture mais je ne plus l'ejecter du fait que le pignon en question à de nouveau bouger(la tige tourne dans le vide)
    Donc j'ai essayé la 2eme methode avec le tournevis en agissant sur le pignon qui se trouve sur le côté gauche, la cassette monte mais la bande ne se deroule pas pour que je puisse l'extraire.
    Comment puisse faire?
    parcro
    tu peux essayer de recoller le pignon (correctement positionné) avec de la super-colle (cyanoacrylate) après avoir dégraissé l'axe rendu rugueux au papier de verre
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] panne sur TV/VCR Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/04/2007, 00h17
  2. vcr philips vr 702 m
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 21h50
  3. Panne tv philips 21PV267 avec VCR
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h23
  4. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 09h59
  5. Vcr Philips Vr530
    Par invite0601b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 13h54
