TV radiola qui s'éteind dès quelle chauffe…?!
    invite9ac18ffe
    voici mon pb, j'ai une tv radiola 70cm qui viens depuis peu de me lacher.
    Lorsque on la regarde au bout de 5 à 10 minutes elle s'éteind toute seule, j'essaie donc de la rallumer, mais le voillant rouge s'allume puis s'éteint instantanément lorsqu'elle est chaude. Elle ne refonctionne que si l'on attend quelques minutes voir quelques heures…
    voici les inscriptions qu'il y a au dos de la tv :
    Radiola 70KV5726/38M
    QG038946 108158
    220-240V(- "petite vaguelette") 50Hz 115 W
    UVSH A66EAK51X03
    J'avais eu le même souci il y a qques année sur une autre radiola, on m'avais changé l'alimentation il me semble…
    Pourriez vous m'indiquer d'éventuelles causes de cette panne, a savoir si je suis déja sur la bonne voie…
    je prend des photos de l'interieur tout à l'heure et vais les mettre en ligne cet apres-midi…
    J'ai lu les conditions de sécu, étant moi même un peu bricoleur (informatique principalement) je suis pret à me mettre dessus…
    Merci à tous pour votre aide…
    invite9ac18ffe
    Re : TV radiola qui s'éteind dès quelle chauffe…?!
    voici le lien pour les photos, je l'ai entièrement démontée…
    fichier pdf de 50 Mo (toutes les photos en groupe):
    http://blubahia.free.fr/tv-radiola-pb.pdf
    ou zippé de 23 Mo (toutes les photos à l'unité):
    http://blubahia.free.fr/tv-radiola-pb.zip
    merci d'avance pour votre aide…
    parcro
    châssis G110 comportant de nombreux composants CMS
    au vu des symptomes, commence par refaire toute soudure douteuse, grummeleuse, matte du côté de l'alim et de la tht
    aide toi d'une bombe freezer pour localiser les éléments défectueux
    contrôle alim:
    Remove connector G15 and connect lamp to +148V. If lamp does not burn.:
    Replace TS7625 (BUT18AF; 4822 130 61407) Build-in SOPS repair kit (SBC7020) Apply at the same time 2 diodes (BDY73B; 4822 130 60778) in series between basis and emittor of TS7625 (anode to basis)
    Some PCBs are marked showing diode D6653 the wrong way round, the manual may also indicate so. Re-insert diode with the cathode going to the emitter of TS7652 as indicated in the circuit diagram.
    Check 30 Volt line. If this is only coming up to 11 Volts check D6653
    (4822 130 80446) in secondary side of SOPS.
    HINTS WHEN REPAIRING THE G110 POWER SUPPLY.
    While fitting the G110 Power supply Repair kit check fuse 1559 in the 8V feed from the Line Output Transformer. This Fuse can fail as a result of a defective Power Supply. This 8 Volt feed is used in the Power Supply to provide the MPU with its esential Power on reset Pulse.
    Before switching the set on, disconnect the Line Output Stage by removing the Line Scan Coil plug and then connect a 100 Watt Bulb across C2630. Power the set via a Variac and monitor the +148 Volt Supply, and check that it regulates correctly.
    Dernière modification par parcro ; 21/12/2006 à 17h05.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9ac18ffe
    ou ce trouve l'alimentation sur la plaque electronique svp?
    invite9ac18ffe
    desolé pour la repetition du message, j'ai eu un pb de navigateur internet…
    parcro
    l'alim est du côté du gros condo chimique cylindrique bleu
    la tht est alentour du transfo dont un fil se termine par une ventouse sur le tube
    doc service ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...hilips-_2.html
    Amicalement.
    DD
  1. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  2. [Blanc] pb de lave linge radiola ne chauffe pas[résolu]
    Par inviteaaf5ce3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/03/2007, 20h51
  3. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  4. tv radiola qui ne s'allume plus
    Par invite03593ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 23h08
  5. un écran plat qui s'éteind?????
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2005, 09h11
