[Blanc] pb de lave linge radiola ne chauffe pas[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    inviteaaf5ce3d
    oui,bonjour à tous,j'ai un probleme de lave linge (radiola c752bl) qui ne chauffe pas ou tres peut.j'ai fais un essai sur un programme sans mettre de linge.l'eau monte à la temperature de 30° difficilement sur un programme ou elle devrait monter à 60° et en plus avec du linge alors que mon essai etait sans linge.que faire? le mettre à la ferraille!!!!!!!!!
    inviteaa8304c4
    Wink Re : pb de lave linge radiola ne chauffe pas
    Bonjour a tous .Que voulez vous dires avec linge ,sans linge car le chauffage ne dépend pas de la charge de la machine.Pourriez vous controler la valeur de la résistance avec un multimètre svp.A+
    invite5b71786c
    voir plutot les thermostats
    a plus
    une idée en sus êtes vous sure que le bouton du thermostat est bien en état et pas fendu auquel cas la commande de celui-ci pourrait être érronné donc n'est pas sur la valeur correspondante, il faut se méfier de cela
    inviteaaf5ce3d
    salut ghepetto,pas de linge juste pour l'essai. je regarde la resistance a+
    inviteaaf5ce3d
    la resistance est de 27,4 ohms exactement.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.La résistance parait bonne .Vous dites chauffe difficilement sur quel critère vous basez vous.?a+
    inviteaaf5ce3d
    bonsoir,pour repondre à votre question ghepetto,j'ai mit le programme 3(lavage à 60°)j'ai arrêter la machine avant la vidange,et pris la temperature:28°.un peut juste pour laver du linge non!!quand pensee vous?a+
    inviteaaf5ce3d
    bonsoir richard 31 c'est une idee.comment puis je voir si le bouton du thermostat est fendu (boudu)?? a+
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Comment se comporte t'elle pour un lavage a 90° svp.A+
    inviteaaf5ce3d
    bonjour à tous .programme à 90° pareil qu'a 60°.elle chauffe pas plus que 30°.têtu la bête.a+
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Donc cela veut dire quelle se limite a 30°.Une petite question Comment se fait la sélection de température(par un thermostat ou par une position du programateur) A+
    u96
    bonsoir,
    sur ce modele chassis T12 de chez PHILIPS(WHIRLPOOL) pas de thermostat reglable pour la temperature.
    il y a selon les modeles plusieurs petits thermostats(klixon)pour les temperatures suivantes:
    40°-60°-90° selon les modeles du chassis T12.
    il y aussi un thermostat de securite qui coupe a 107°.
    les petits thermostat sont situes sous la resistance et le thermostat de securite est sous la cuve.
    voila pour le principe du systeme de regulation chauffage sur ce chassis.
    amities
    inviteaa8304c4
    Salut u96.merci pour ton info.Toi qui doit avoir des infos de ton ile peut tu me dire si il a fait beau cette semaine car j'ai un pote qu'etait a calvi chez lui cette semaine et lorsque qu'il va revenir il va nous empaffer.A+
    inviteaaf5ce3d
    salut à tous.u96 vous parlez de petits thermostats,c'est des petites pastilles avec 2 cosses cosses mâle n'est pas?pour les tester,à froid elles doivent avoir quelle resistance
    u96
    re
    pour ghepetto, il a fait tres beau cette semaine en Corse
    ormis un peu(tres peu)de pluie.le primptems est deja la
    pour omegaplus c'est bien ces petites pieces avec 2 cosses.
    je pense qu'elle doivent etre toutes passantes(pas de schema sous les yeux) c'est a dire 0 ohms au testeur.
    je verifie sur le schema et je vous tiens informe.
    bonne soiree a tous
    inviteaaf5ce3d
    oui c'est cela u96 0 ohm,c'est ce que m'indique mon testeur.les 2 thermostats sont à cette valeur ,en faite c'est comme 2 inters en position fermer,et s'ouvrent chacun l'un apres l'autre à une t° donner.a+
    inviteaaf5ce3d
    saut à tous,j'ai quand même sorti la resistance pour l'essayer à l'etabli.elle chauffe bien.je vois pas bien se quelle a.a+
    hamid46
    thermostat lache
    hamid46
    un thermostat c'est contacte ferme' mesure =0
    ouvert =rien < l'infini¨>
    inviteaaf5ce3d
    salut à tous.est ce que c'est possible que les thermostats ne reste pas fermer assez longtemps ?comme dit hamid 46,parce que tester à froid,ils sont bon. a+
    u96
    est-ce que le 220v arrive bien sur la resistance?
    quelle sa valeur?
    amities
    inviteaaf5ce3d
    salut u96,je repond à ta question .oui 220v a+
    inviteaaf5ce3d
    re salut,j'ai essayer au programme à 40 °, l'eau est bien à 40°.alors,est ce que les contacts du programmateur ou d'autres contacts peuvent être encrasser si on (ma femme)se sert toujours du même programme 3 par exemple.a+ amities à la corse u96
    inviteaaf5ce3d
    au faite qui es qui ma changer le logo en debut de message[blanc]au lieu de[thermique]c'est gentil,mais je retrouvais plus mes messages.c'est pas grave aller.salut à tous.a+
    re,
    c'est moi qui ai changé cela, car appareil électroménager, (blanc)
    thermique= chauffage habitation
    http://forums.futura-sciences.com/thread116581.html
    inviteaaf5ce3d
    salut,la betise est de moi richard 31,mais je ne savais pas comment le changer,j'ai trouver bizzard que se soit changer comme ça.merci pour ce que vous faite.a+
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Je n'es toujours pas eu ma reponses (comment se fait le réglage de temperature ,par programmmateur ou thermostat).A+
    inviteaaf5ce3d
    salut,pour repondre à ghepetto ,le reglage de la t° se fait par le programmateur.desoler j'avais zapper votre question.a+
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Ok mais cela était pour avoir confirmation,richard31 parlai de bouton fendu sur thermostat,donc pas de thermostat pas de bouton fendu.D' après ce que vous dite 40° ok .30°et 90° pas ok. A confirmer a+
  1. [Blanc] lave-linge ne chauffe pas
    Par invite55cfa012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h13
  2. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
  3. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h10
  5. Lave linge chauffe pas
    Par invite1c79da62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2005, 21h23
