Lave linge chauffe pas
    invite1c79da62
    Question Lave linge chauffe pas
    Bonjour, voici mon pb :
    mon lave linge semble ne plus chauffer (d'après ma femme !). Or après ouveture de la bete test aux bornes de la resistance : 30 ohms. Pendant cylcle, test aux bornes de la resistance : 220 v !
    Alors pourquoi elle chauffe pas ? Y a t'il une subtilité qui m'echappe ?
    merci pour vos réponses.
    invitecab8c376
    Re : Lave linge chauffe pas
    demonter la resistance le tartre c terrible !!!!
    invite1c79da62
    Je vais essayer de voir ça mais je ne pense pas que ce soit le tartre. J'habite en montagne et l'eau n'est pas du tout calquaire. Ici on peut mettre l'eau du robinnet partout (fer à repasser etc ...).
    refaites une lecture a l'ohmetre car cela n'est pas logique, soit elle n'affiche pas de valeur ohmique soit elle n'a pas de tension, mais si ces 2 conditions sont effectives elle ne peut que fonctionner
    invite1c79da62
    C'est bien la toute mon interrogation .....
    Sinon je me disais que peut être un thermostat ou qqchose comme ça fonctionne mal et la chauffe dure pas assez longtemps pour atteindre la température voulue.
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    auquel cas vous n'auriez pas 220v a la résistance, cela ne peut être qu'une mauvaise lecture d'un de ces 2 parametres, c'est obligatoire
    invite1c79da62
    ok richard je vais reverifier tout ça au cas ou mais pourtant mesure voltmetre prise plusieurs fois et resistance 30 ohms
    re,
    de fait maintenez le voltmètre pour voir combien de temps le 220v est apparent durant la phase de chauffe, cela vous permettra de savoir quand la régulation coupe, mais attention cela doit être lu entre les bornes de la résistance et surtout pas par rapport a la terre car si la coupure se fait par rapport au neutre vous y verrez toujous 220v mais pas opérationnel de fait
    invite1c79da62
    j'ai refait batterie de tests :
    en fait il y a des fois ou je n'ai pas du tout de 220 v aux bornes de la resistance pendant tout le cycle, ce qui explique qu'elle chauffe pas !
    En cherchant un peu, j'ai decouvert ce que vous appelez lz klixon je crois, un bitogneau avec 2 bornes et un bouton rouge au milieu. J'ai bien la continuité entre les 2 bornes.
    Quel autre element intervient dans le circuit électrique gerant le chauffage. Pour info ma machine est une Radiola T960.
    Merci d'avance pour votre aide precieuse.
    invite1c79da62
    une petite question de plus : sur ce type de lave linge, comment fonctionne le thermostat ?
    invite1c79da62
    personne connait ?
    Sur quoi dois-je focaliser mes recherches concernant cette panne
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par stef66
    Pour le fonctionnement du klixon, il s'agit d'un contact qui s'ouvre ou se ferme, en fonction de la température.
    invite1c79da62
    personne n'aurais le schema electrique de cette machine svp ?
    bonsoir,
    pour un schéma si dispo, il faut en connaitre la marque et le type, vous n'en dites rien a ce sujet
    invite1c79da62
    bonsoir richard.
    J'avais mis la marque et le type pls haut mais je le reprecise :
    Radiola T960
    invite8fd67f65
    Bsr,
    Donner réf complète svp!
    re, j'ai donc mal lu en fait,
    malheureusement, rien dans cette marque, qui appartient a whirlpool
  1. [Blanc] Lave linge Far L1000 ne chauffe pas
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 13h52
  2. [Blanc] lave-linge ne chauffe pas
    Par invite55cfa012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h13
  3. lave linge LACO MTV448T ne chauffe pas
    Par invitea0496dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 07h38
  4. eau du lave linge ne chauffe pas
    Par invitec3fa992f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h24
  5. lave linge ne chauffe pas bien
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 10h16
