Hydroconfort 23hce 80 Hs ! Au Secours
    inviteaeeb1da8
    Bonsoir, ma chaudière est installée depuis 06/93 et suivie au - 1 fois/an.
    Le chauffagiste vient de changer le vase d'expansion et une soupape (???) car nous avons des pbs avec la pression d'eau dans l'installation (réglée entre 1 et 1,5 bar, le thermo-manomètre ne cesse d'indiquer une pression décroissante finissant autour de 0,5). Nous devons donc en permanence (plusieurs fois par jour et par nuit) ouvrir le robinet de remplissage. Les changements de pièce n'ont rien changé ; le problème est identique.
    Notre chauffagiste nous renvoie vers un plombier qui suspecte une fuite (aucune trace apparente chez nous) et nous propose de refaire toute l'installation des radiateurs, avec un nouveau circuit apparent !!!!!!!!! au secours, pour le devis et l'esthétisme des pièces.
    N'y a-t-il rien d'autre à faire ? le chauffagiste nous explique que tout est ok sur la chaudière et qu'il ne peut s'agir que d'une fuite d'eau.........
    Nous n'y connaissons rien !
    Quelqu'un peut-il nous aider. Merci d'avance
    Re : Hydroconfort 23hce 80 Hs ! Au Secours
    bonsoir,
    dur dur pour répondre a cela, controlez que la soupape de sécurité n'en soit pas la cause(fuyarde), mais a mon avis votre chauffagiste a du le faire et ne rien y voir d'anormal
    invite9815cef3
    pas le temps de vous repondre ce soir mais je reveindrais demain
    a+
    invitef34c1c12
    bonsoir a cou sur tu doit avoir une fuite d'eau pour que la pression besse regade bien
    cotronle toutes les purges voir meme les purger pour chasser l'aire
    invite9815cef3
    bonjour je suis sav frisquet.
    depuis combien de temps rencontrez vous ce pbl.
    vos radiateurs sont ils tous les memes ou en avez vous par exemple en acier d'autres en fonte voir en fonte d'aluminiun.
    peut etre avez vous des purgeurs auotomatique( dans le grenier) qui pourraient fuir.dans tous les cas le circuit chauffage est un circuit fermé et si vous remplissez autant que vous le dites la fuite estb importante vs devez probablement voir une legere trace quelque part
    a bientot
    olivier89
    invitefbe9c267
    tout plombier aurrai du faire le test de metre en pression le circuit de chauffage avec tous les radiateurs en fermant les deux vannes de sortie de la chaudière (arréter bien sur) mettre le circuit sous pression et avec un manometre et en 1/2h le verdict tombe
    fuite ou pas fuite !!!
    je le trouver gonflé de te proposer un devis de refaire l'intallation sans avoir tester le circuit c'est tout simple pour tout "veritable" plombier chauffagiste
    bon courage
  1. [Thermique] chaudière hydroconfort
    Par invited7e3c967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h23
  2. [Thermique] chaudiere hydroconfort
    Par invite73ad6bc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 13h49
  3. Hydroconfort
    Par invitecddaf8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h34
  4. [Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    Par invite1957be25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h49
  5. Chaudiere Hydroconfort
    Par invited9ef080b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h11
