[Divers] Problème électrique Saab 9000 97
    inviteefa270bc
    C'est ma fusible à moi qui commence a chauffer...!
    Apres avoir acheté la voiture, le système d'alarme ne fonctionnait pas les feux de détresse après un longue recherche desque je branche le relais du contrôle du verrouillage des portes (ECU) le fusible saute et quand j'enlève le module le système d'alarme fonctionne.
    Ma radio desque je coupe le contact la radio perd la mémoire, je dois débranché la radio et la rebrancher pour
    que la radio fonctionne mais sans les stations en memoire.
    D'apres mes testes l'alternateur stable a 14,4V ainsi que la batterie...les fils de la radio un 12V permanant clés enlevé et en marche le fils permanant a 12V et les 2 autres comme la batterie 14.4V
    quelqu'un m'a dit qu'il y a un fil quelque part dans le dash
    qui est denudé ou un contact avec un autre?
    L'intensité de la lumiere dans le tableau de bord varie.
    En amerique du Nord la réparation et les pieces des Saab
    sont tres cher.
    Merci a L'avance!
    invite4eb82f89
    Re : Probleme electrique Saab 9000 97
    On considèrera que cette voiture a été achetée d'occasion et ne bénéficie d'aucune garantie , si non c'est facile ....
    Tous ces équipents, alarme , radio etc sont ils d'origine ou installés par l'ancien propriétaire ?
    Peux tu te procurer la doc technique , je connais mal la presse d'Amérique du Nord ?
    Vérifie les masses (éclairage variable ...) le + 12v permanent de la radi n'arrive pas là ou il faut sur le connecteur de la radio.
    La batterie à 14.4v c'est bon
    inviteefa270bc
    Bonsoir jcr33,
    Effectivement c'est une achat d'occasion et toute l'equipement est d'origine. Pour la doc je sais qu'il y a
    manuel de réparation dans internet mais pas dans les librairies.
    Concernant le cablage du radio arrive bien puisque la
    radio fonctionne apres avoir débranché et rebranché la radio.
    Merci Monsieur!
    inviteefa270bc
    Et-ce que c'est compliqué d'enlever le dash pour verifier
    les fils ou il y a un autre moyen?
    Merci!
    invite4eb82f89
    Citation Envoyé par Baas Voir le message
    Merci!
    Je ne suis pas tres familier avec ce mot 'dash' S'agit il de 'dashboard' (tableau de bord en français) ?
    Si oui méfie toi, chaque marque a ses pièges ses astuces et il reste souvent une patte ce verrouillage qui casse si tu n'as pas de doc....
    Pour la radio, je ne suis pas entièrement d'accord ... Si le récepteur ne garde pas en mémoire les stations c'est que le fil + 12v permanent n'arive pas là où il faut ...
    Tu dis toi même que la radio repart mais qu'il faut de nouveau tout reprogrammer ! Avec la marque et le modèle du récepteur tu dois retrouver le cablage
    Bon courage
    inviteefa270bc
    Re : Problème électrique Saab 9000 97
    Bonsoir M. Jcr33,
    Merci pour l'avertissement!
    Je pense que je vais l'amener chez concessionaire et sa va etre tres cher malgré mon cours de télécom, c'est frustrant!
    Merci beaucoup pour votre aide!!!
    invite1a91a2ca
    vous trouverez un manuel pour cette voiture (en anglais uniquement, et seulement pour moteur 4 cyl) ici :
    http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/s...3145&langId=-1
    Cdlt
  1. [Divers] gps chicago 9000 de route 66[résolu]
    Par invite647eb616 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h53
  2. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par invite50ea94ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h59
  3. panne machine à lacer brandt premia la 9000 t
    Par invite8730e983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 10h47
  4. Peut on enlever le ventilo sur une CG Ati radéon 9000 Pro ?
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2006, 12h53
  5. programmation telecommande visa th 9000
    Par inviteb6d6d70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h00
