[Blanc] urgent probleme four sauter, autrement pas de poulet pour ce soir
    invite82594fc0
    Bonjour a tous, j'ai un probléme sur un four sauter datant de 1999-2000, j'ai une petite clé de verouillage qui s'affiche sur le cadran digital, et a cause de cela le four ne chauffe plus, et je ne sais pas sur quelle bouton appuyé pour enlevé cette cles de verouillage, pour vous detaillé la façade au centre l'afficheur digital avec 4 boutons en dessous de gauche a droite: dureé -+ et temperature -+, ensuite a gauche et a droite du cadran j'ai 2 gros bouton celui de gauche: mode et celui de droite type de cuisson et pirolyse. merci de repondre au plus vite merci d'avance
    bret35
    Re : urgent probleme four sauter, autrement pas de poulet pour ce soir
    debrancher votre four et attendez un 20 mn et rebranchez le afin de reinitialiser la carte
    a+
    tenter en premier lieu ceci,
    couper l'alimentation du four attendre 10mn minimum (la pendule doit être non initialisée a la remise sous tension) ensuite attendre a la remise sous tension environ une minute (un bruit de micromoteur doit se faire), une fois cela réalisé le verrou aura disparu, mettre a ce moment là la pendule a l'heure et faire un test
    Bjr à tous..
    Petit brin d'humour, si cela ne fonctionne toujours pas aprés ces tentatives de reset,préparer une soirée au restaurant ou se rabattre sur la boite de sardines froides !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. [Urgent] PhyTEM Cachan : pas trop difficile pour un simple élève de PC (pas *) ?
    Par invitee9164c9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2007, 19h57
  3. Urgent : comment on regarde le lancement de la navette ce soir ?
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/08/2007, 17h35
  4. [Divers] URGENT:prises qui font sauter différentiel
    Par invite83723e0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2007, 22h01
  5. URGENT pour voir MARS ce soir
    Par invite0c9ebb2d dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 27/08/2003, 20h35
