[Brun] Panne d'ejection de cassette sur magnétoscope JVC
    invitec56cfa4c
    j'ai un problème sur mon magnétoscope JVC J636MS,
    la cassette ne s'ejecte plus, j'ai ouvert la bête, mais impossible de déverrouiller la cassette.
    Si vous savez comment dépanner, merci par avance.
    Serge.
    BRICOLOSECPO
    Re : Panne d'ejection de cassette sur magnétoscope JVC
    Bonsoir.
    Manque des lettres sur la Réf que tu Donnes , devrait commencer par Hxxxxxx.
    @+++++SECPO83
    parcro
    HR-J636 MS éventuellement ?
    s'il y a un moteur relié par une courroie à une plus grande poulie, à droite du deck, essaie de faire tourner à la main cette grande poulie de chargement du chariot vers l'avant pour relever le chariot et libérer la k7
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitec56cfa4c
    Merci de vos réponses
    ref exact de mon magnétoscope :HR-J636 MS
    J'ai effectivement vu cette poulie, la courroie est en place, j'arrive a sortir la cassette en tournant la poulie, par contre en mode normal après appui sur la touche eject, le couvercle de la cassette reste ouvert et dans la foulée la bande se remet en place et le magnetoscope passe en veille.
    invitec56cfa4c
    Hello les techniciens,
    Vous n'auriez pas une petite idée pour me permettre de dépanner mon magnetoscope ?
    Bonne fête de fin d'année à tous.
    Sergio.
    parcro
    il faut vraisemblablement nettoyer/remplacer le mode switch ou rotary encoder
    voici une doc qui peut aider,
    mais c'est pas évident à réaliser
    http://www.eserviceinfo.com/download...mechanics.html
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/JVC_4.html
    Amicalement.
    DD
    parcro
    illustrations switch-mode
    http://www.bpt31.com/CatVCR1/SwitchPhotos.html
    il faut nettoyer les contacts/pistes internes
    Amicalement.
    DD
    invitec56cfa4c
    Merci de tes réponses parcro
    Bon là je pense que mes limites ont été atteintes !
    Je pense maisser tomber et acheter un nouel appareil
    (faire marcher le commerce).
    Encore merci de votre aide.
    Sergio
    invitec56cfa4c
    Bon après une période de découragement, je vais essayer de pépanner cette machine.
    Par contre si un spécialiste pouvais m'indiquer comment atteindre le mode switch ?
    Par avance merci.
    KGM
    Le "switch mode " sur cette méca n'est pas facile a atteindre d'autant plus que ce n'est pas le problème le plus "courant".Si tu peux fait une photo de la méca sans le chariot;voir la photo sur le forum pour le même problème .Pour plus de détails fait une recherche avec"panne magnéto JVC".
    Un petit ergot qui maintien un ressort (sur le levier/roue ) casse et la roue ne vient plus plaquée.
    invitec56cfa4c
    Effectivement il y avait un petit ressort qui était sur le coté du chargeur de cassette, j'ai pas trouvé ou le remettre (voir photo le ressort se trouvait a l'endroit de la flêche).
    KGM
    OK! Petit commentaire sur ta photo.
    Tu peux faire une petite intervention sur le levier pour maintenir le ressort sans rien démonter.
    invitec56cfa4c
    Dans ta derniere réponse, tu dis : OK! Petit commentaire sur ta photo.
    Sur les photos suivante, aurais tu la sympathie de m'indiquer a quel endroit je doit intervenir sans rien démonter (le petit ressort est-il sous le chassis ?).
    KGM
    Bien les photos!
    Prends "un trombone" que tu "prothèses" comme je te l'indique sur une de tes photos.
    KGM
    et,
    j'ai oublié avec un fer a souder chauffe la partie du trombone pour la faire rentrer doucement dans le plastique.
    invitec56cfa4c
    Bon,
    J'ai remis le ressort en place il était juste décroché le petit téton plastique avait cassé.
    mais du coup il me reste un autre ressort ???
    maintenant quand je rentre la cassette, le magnétoscope rembobine et ejecte directement la cassette.
    bigre de bougre les chaudières sont plus simple a dépanner.
    invite5749a8e5
    bonjour, je ne viens, malheureusement pas vous donner solution à votre problème, c'est moi qui en ai un... je possède ce même magnétoscope HR J636MS, mais je n'ai plus la notice d'utilisation. Parcro m'a conseillé de voir avec vous, si vous pouviez m'en fournir une copie...??? merci de me répondre !
  1. Panne magnétoscope jvc
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 21h28
  2. Panne magnetoscope JVC HR J625 ms
    Par invite3ccd6597 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2007, 15h32
  3. Panne Magnétoscope JVC
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2006, 17h44
  4. Panne magnetoscope JVC
    Par invite2e374c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 10h25
  5. Panne Alim Magnetoscope Jvc Hr-s6900ms
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2005, 17h33
