Panne Alim Magnetoscope Jvc Hr-s6900ms
    OSLITOV
    Bonjours à tous, j'ai un PB sur une alim de magnétoscope JVC model HRS-6900MS, après mise sous tension, aucune tension n'est disponible au secondaire. Les transistors, condos, diodes zener et autres ont été dessoudés et contrôlés idem pour les résistances de sécurité, rien de particulier.
    Le primaire est articulé autour d'un transistor de découpage, MOSFET,(2SK1459) et d'un circuit intégré de commande ( FA5311)? Pour le MOS, il semble en bon état, bien que…., pas évident de lever le doute. Quant au CI, je n'arrive pas à déterminer sa provenance ni ces caractéristiques. Si quelqu'un a des infos concernant ce composant,et éventuellement l'adresse d'un fournisseur. Et une idée sur l'origine de cette panne.
    Merci bon week-end à tous. A bientôt.
    invite04b0fdd6
    Re : Panne Alim Magnetoscope Jvc Hr-s6900ms
    Bonjour à tous, dans 95% des cas ,c'est le mosfet qui est hs.
    OSLITOV
    [RIGHT]Bonsoir , merci a "JACK 63" pour ton aide. En fait les électrochimiques autour du circuit de commande ont été changés, l'alim est repartie, mais les tensions disponible au secondaire n'étaient pas conforment et l'alim s'est mise à battre. Après pas mal de temps passé à dessouder, à vérifier, j'ai remplacé le BA10324A par un LM324 et tout est rentré dans l'ordre. Merci encore, a +
  1. Panne magnétoscope jvc
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 22h28
  2. [Brun] cherche schéma alim JVC HR-S6900MS
    Par invitef315929d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 14h32
  3. Panne magnetoscope JVC HR J625 ms
    Par invite3ccd6597 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2007, 16h32
  4. Panne Magnétoscope JVC
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2006, 18h44
  5. Panne magnetoscope JVC
    Par invite2e374c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 11h25
