[Blanc] plus de chauffe d'un four electrique arthur martin
    invite78607624
    Unhappy plus de chauffe d'un four electrique arthur martin
    bonjour a tous
    bricoleur du dimanche je me suis mis en tete de comprendre pourquoi la pyrolise de mon four electrique (ensemble gaziniere four electrique) arthur martin ne fonctionnait plus. plus habitué des voitures je me suis dit qu'il devait y avoir un fusible quelques part. j'ai donc demonté la face avant de la gaziniere ou se trouve le minuteur ainsi que la mise en marche du four... apres avoir tout demonté et remonté, le four ne fonctionnait plus. le minuteur est mécanique, tout comme l'horloge. les deux fonctionnent (alim ok). lorsque je choisit le reglage du four (exemple, chaleur tournante) le voyant marche s'allume. mais quand je selectionne une puissance, le bouton régul ne s'allume plus et mon four ne chauffe plus........
    je ne sais pas trop ou regardé!!!! (thermostat, securité ???) je ne sais meme pas a quoi ressemble un thermostat!!! alors s'il vous plait, a l'aide
    merci pour vos futures réponses. je peux joindre des photos ou d'autres renseignements si besoin.
    invite04e3c978
    Re : plus de chauffe d'un four electrique arthur martin
    bien regarder le programateur est peut etre positionne sur zero il suffit peut etre de le mettre sur i ou 1
    bret35
    si votre lampe interieur du four reste eteinte allez voir du coté du minuteur
    faire attention au depart différé et au temps de cuisson
    si c'est un programateur a aiguille faire corespondre l'aiguille du depart différé avec celle de l'heure actuelle
    a+
    invite5b71786c
    controlez plutot le switch .....
    a bientot
  1. [Blanc] Pb Chauffe séche linge Arthur-Martin
    Par invite93309339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h45
  2. LV Arthur Martin ASF2650 pb chauffe
    Par inviteb7469dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 16h35
  3. [Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430
    Par invite6bda259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h29
  4. Four arthur martin FE6230 ne chauffe plus
    Par inviteab3dc2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h01
  5. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 10h51
