LV Arthur Martin ASF2650 pb chauffe
    inviteb7469dee
    Mon LV ne chauffe plus. Après consultations des différents post existants déjà sur le sujet, j'ai fait les vérifs suivantes :
    - controle résistance chauffe : 26 ohms
    - controle pressostat : sans pression contact bornes 11-12 fermé, sous pression contact bornes 11-14 fermé
    c'est bien un pressostat uniquement à 2 niveaux sur mon LV ?
    - controle sonde température (sous la cuve) : 3.9 Kohms à 25°C et 2.6 Kohms sous eau chaude robinet
    - controle visuel carte electronique sous bandeau : RAS
    Tout ça me parait normal.
    Y a t il une autre sonde de température et où ?
    Le relais qui commande la chauffe, il se trouve où sur la carte electronique : comment je peux controler son bon fonctionnement ?
    Merci de votre aide.
    invitea0169f77
    Re : LV Arthur Martin ASF2650 pb chauffe
    Le relais se trouve en bas à gauche sur la photo (rectangle noir).
    Essayez de refaire ses soudures.
    inviteb7469dee
    Soudures refaites et ça fonctionne.
    Merci pour l'info.
    invite36d961d8
    Bonjour à tous je possède aussi un LV Arthur Martin ASF2650 et j'ai egalement une panne de chauffe... J'ai fait le tour de tous les sujets que j'ai trouvé sur les différents forums et j'en suis toujours à la case départ...
    J'avais cru comprendre que souvent sur ce type de LV, le probleme venait des soudure de la carte electronique située dans la porte, apres contrôle visuel j'ai constaté en effet qu'une patte du relais de chauffe était mal soudée.. Je l'ai donc re-soudé mais cela n'a pas corrigé le problème...
    JE suis pas un expert en démontage de LV mais je suppose que le probleme vient bien de la résistance de chauffe... Je sais comment tester une resistance mais je ne sait pas ou elle se situe éxactement... Pourriez vous me l'indiquez s'il vous plaît et m'indiquer la procédure de démontage sans trop abîmer les circuits alentours...
    MErci d'avance pour vos future(s) réponse(s)....
    invite36d961d8
    Rectification je pense savoir ou elle se trouve, mais le démontage à l'air délicat... S'agit-il bien de ceci ???
  1. [Blanc] Pb Chauffe séche linge Arthur-Martin
    Par invite93309339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h45
  2. [Blanc] plus de chauffe d'un four electrique arthur martin
    Par invite78607624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h23
  3. lave vaiselle arthur martin ASF2650
    Par invite59c53d89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h55
  4. Four arthur martin FE6230 ne chauffe plus
    Par inviteab3dc2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h01
  5. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 10h51
