lave vaiselle arthur martin ASF2650
    invite59c53d89
    j'ai acheté il ya 2 ans et 2 mois ce lave-vaiselle et depuis hier il ne chauffe plus pdt le lavage et ne seche plus en fin de cycle.
    le lavage se deroule bien, les bras tournent et l'eau arrive bien et je n'ai pas de defaut d'affiché sur le panneau d'affichage.
    D'ou cela peut il venir?
    Re : lave vaiselle arthur martin ASF2650
    controlez la resistance,elle se trouve a l'arriere droit, pour cela il vous faut démonter la plaque en tole galvanisée en bas a l'arriere(tuyau metallique avec 2 cosses)
    invite493d3fb2
    sALUT RICHARD JE SUIS EN PANNE AVEC MONLAVE VAISELLE ASF 2650 ARTHUR MARTIN IL NE CHAUFFE PLUS L EAU ET NE SECHE PLUS
    inviteba6be4a2
    est ce qu as un module dans ton bandeau?
    si oui regarde la soudure du relais de chauffage ...
    invite1cc7b7ff
    Nous avons le même problème avec un ASF 2650 : pas de chauffage et pas de séchage.
    Nous avons changé la résistance = pas d'amélioration.
    Vu que différentes personnes ont rencontré le même problème : est-ce que la solution a été trouvée ?
    Merci d'avance pour la réponse.
    les solutions possibles sont pourtant données en post 2 et 4,
    a suivre
    invite1cc7b7ff
    Solutions possibles ne veut pas forcément dire la solution.
    Pour la résistance, nous y avions déjà pensé mais cela n'a rien résolu.
    Pour la soudure, où est placé le relais de chauffage ?
    Merci pour la réponse.
    ptigui29
    Le relais de chauffage se trouve sur la carte électronique dans le bandeau . Si c'est bon vérifier la génératrice tachymétrique sur le moteur (fil fins de couleur jaune normalement) avec un ohmètre. si aucune valeur , moteur de lavage à remplacer entièrement.
    invite1cc7b7ff
    Sur la carte au niveau des cables bleus situés sur le même côté que le relais, il y a bien du 227 V que l'on retrouve au niveau de la résistance mais la résistance ne fonctionne pas.
    J'ai vérifié les fils jaune sur le moteur, la résistance est de 222 Ohms.
    Une autre idée.
    re,
    pas cohérent cela car dans ce cas la valeur de la résistance est infinie si elle ne chauffe pas, donc naze, or elle est neuve a vos dires,
    j'ai du rater quelque chose, mais il faut que l'on m'explique quoi???
    invite1cc7b7ff
    C'était bien la carte : résultat une carte à changer
    Merci pour vos suggestions
    invite38f55a30
    Une petite question pour Cesar95 : Je me retrouve avec le même problème que toi et j'aimerais que tu m'explique quelle carte faut-il changer, où se trouve t-elle et combien elle coûte?
    Merci pour ta réponse.
    invite38f55a30
    Bonjour Richard, cesar95 n'a pas l'air d'avoir vu ma question.
    Peux-tu m'expliquer brièvement quelle carte faut il changer et où se trouve-elle exactement?
    bonsoir,
    la carte se situe dans le bandeau de la porte,
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Arthur Martin Asi1655-n[résolu]
    Par invite599ee0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 11h01
  2. lave vaiselle arthur martin ASF 2643
    Par invitee9f4b811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 17h45
  3. LV Arthur Martin ASF2650 pb chauffe
    Par inviteb7469dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 15h35
  4. Panne Lave Vaiselle Arthur Martin
    Par invite493d3fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 00h51
  5. panne lave vaiselle arthur martin
    Par invite6706f0da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 21h51
