[Thermique] Problème avec déshumidificateur SUPRA
    invited8f0c27f
    Après avoir branché mon déshumidificateur sur un groupe électrogène, j'ai un petit soucis! Plus aucun voyant ne s'allume le compresseur et le ventilateur ne fonctionne plus! J'ai ouvert la bête pour tester le fusible : fusible ok, j'ai regardé la platine de commande aucun dommage apparent, jai donc vérifier que le 220V y arrive la aussi c'est ok! Parcontre rien ne sort de la platine de commande je pense que le CI est coupable, mais malheureusement je vois pas ou je vais trouver son frère jumeaux! Les inscription sur le CI sont : GE-2000-5
    0441BVTS donc si quelqu'un connait ce sombre inconnu ou son équivalent, merci de me faire un signe!
    ptigui29
    Re : Problème avec déshumidificateur SUPRA
    Remplacez la platine complète car vous ne trouverez pas de composant spécifique pour la réparer.
    invited8f0c27f
    et ou je vais trouver une platine?
    invited8f0c27f
    En tout cas c'est pas chez SUPRA que je trouverais des infos!
  1. deshumidificateur et chauffage
    Par invite872dd316 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/04/2015, 17h44
  2. Schema d'un deshumidificateur
    Par invite940b3a39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 20h09
  3. problème déshumidificateur delonghi
    Par invite3faab48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 11h34
  4. Déshumidificateur
    Par invite9b10a919 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 00h41
  5. Déshumidificateur
    Par invite8cfedb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 08h12
