[Thermique] probleme chaudiere mural
    invite2abc24fb
    bonjour, je possede une chaudirer mural SAunier Duval THEMA C AS 23 E , a parement elle fait que du chauffage, je vois sur les commandes en façade qu'elle pourrait faire de l'eau chaude sanitaire, j'aimerai savoir si il y a une possibilité de faire la modifier, voir rajouter des pieces pour produire de l'eau chaude, si oui, pouvez vous m'aider, merci beaucoup
    invite47bd4d1c
    Re : probleme chaudiere mural
    BONJOUR ?il vous faut regarder derriere si il ya la sortie eau chaude à cotée des sorties chauffage si oui pas de problème il vous suffit de vous raccorder sinon la modiff est très onéreuse A+++JAS
    invite7b8fd5e7
    Salut
    la thema c 23e AS est une chaudiere prevu pour fonctionnet avec un bollon d'eau chaude de 100l.
    FRISQUETDEP
    Service à raison, tout est prévu sur cette chaudière pour la connecter à un préparateur E.C.S.
    invite2abc24fb
    comment modifier une chaudiere chaff. seul en mixte
    je souhaiterai modifier ma chaudiere Thema C AS 23 E chauffage seul pour qu'elle puisse me produire de l'eau chaude sanitaire, est ce que quelqu'un aurait des plans ou bien me decrire ce que je dois faire, merci
    Bonjour stevero et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est réussie. Le sujet étant le même, et pour éviter les doublons qui sont interdits par la charte, il me paraît plus judicieux de rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2006 à 11h54.
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Pas de fusion entre chauffage et eau chaude.........
    Bon ok
    invite68fd13af
    Re : comment modifier une chaudiere chaff. seul en mixte
    Citation Envoyé par stevero Voir le message
    bonjour Stevero
    La chaudiere est déja installée ?
    ou vous souhaitez le faire? si c'est le cas vérifier que votre chaudiere est bien compatible avec votre instalation.(si ventilation mécanique ou tirage naturel) le ballon associé a cette chaudiere est le suivant SDi50
    livré seul.pour sa pose il faut en plus commander sa plaque de raccordement spécifique qui comporte la vanne trois voies et ses flexibles.
    invite2abc24fb
    thierry, ma chaudiere n'est pas installée, actuellement, j'ai une chaudiere au sol pour le chauffage et un cumulus de 200 l et je voudrai remplacer mon cumulus par une chaudiere thema que l'on m'a donné
    invite262411ed
    le mieux pour ce ke tu garde ta chaudiere au sol car moins de probleme de fonctionnement (chaudiere plus solide)
  1. [Thermique] chaudiere mural elm leblanc egalis GLM 23
    Par inviteb5213908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 07h44
  2. Horloge a affichage mural
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 17h50
  3. [Thermique] problem chaudiere mural 23kw frisquet
    Par inviteafb3db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 10h58
  4. isolation carrelage mural
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h10
  5. chaudière mural mixte a gaz elm leblanc en panne
    Par invitee6bd889d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 08h45
