Horloge a affichage mural
    inviteee2a87e5
    Red face Horloge a affichage mural
    Bonjour à tous !
    Autant annoncer les choses clairement, je suis débutant et je veux me faire la main en électronique.
    J'aimerais bien faire une horloge avec un affichage (par un laser ou autre) sur un mur.
    Je ne sais pas comment m'y prendre, ni si c'est très simple à faire pour un débutant. Je cherche en fait un projet relativement facile qui me permette d'utiliser un maximum de composants différents (transistor, ampli, ...) tout en ayant un intéret.
    Merci d'avance de vos réponses ! Je suis preneur de toute remarque (constructive )
    obi76
    Re : Horloge a affichage mural
    Houla, si tu es débutant ce n'est pas le genre de projet qui te conviendrai si tu veux mon avis.
    LASER à commander, balayage (donc une partie mécanique) et pour couroner le tout, un microprocesseur à programmer pour commander tout ça avec tout ce qui s'en suit....
    Commence plutot par un projet plus simple (genre un truc tout bête : fais clignoter une LED, regarde les différentes techniques, inventes-en et va de plus en plus loin, chenillard etc.... pour finir sur les processeurs si tu veux faire du numérique...).
    EDIT : si par laser qui balaye le mur tu entend bien un laser qui balaye lol, je pense que tu parle plutot des horloge qui projettent l'heure mais ça ne marche pas avec un LASER, juste une led avec un écran LCD en face (donc il faut savoir piloter un LCD avec un driver de LCD etc etc etc, ce n'est pas la simplicité même si tu ne connais pas la base...)
    Bjr blackmouse....
    Pour débuter , faut peut etre pas voir "trop" grand" !!
    Pas tout à fait ce que tu cherches, mais .....
    http://forums.futura-sciences.com/thread119785.html
    inviteee2a87e5
    Ok, bon, je pense que je vais revoir un peu à la baisse mon projet
    J'avais oublié de préciser que je suis informaticien, donc programmer des pics n'est pas un soucis.
    Ce qui me manque plutot, c'est la partie électronique, genre :
    - choix des composants en fonction du besoin,
    - comportement des composants,
    Petite autre question, où se fournir en matériel ?
    Qu'est-ce que vous pensez des kits d'électronique tout fait ? J'en ai vu avec 30 montages par exemple. Est-ce que c'est une bonne solution pour débuter ?
    Est-ce qu'il y a des bouquins qui expliquerait ce genre de chose ? J'en cherche mais sans pouvoir les feuilleter, c'est un peu plus tendu.
    Merci !!
    inviteee2a87e5
    J'en oublieais une question annexe.
    Mon autre idée de projet était de faire un petit thermomètre avec affichage par LED. Est-ce que c'est plus abordage ?
    Pour les kits, je pensais notamment à celui-la :
    http://www.conrad.fr/Kits-et-Modules...-EN-1-386.html
    Est-ce que quelqu'un l'a testé ? Si oui, quels sont les retours ?
    Pour les gens plus expérimentés, qu'est-ce que vous en pensez ?
    Merci beaucoup de vos réponses.
    Gérard
    Citation Envoyé par Blackmouse Voir le message
    Avec ce "kit" à 24€, t'en aura pour 24€ ....
    Pour une horloge, quel affichage souhaites-tu ?
    LCD 2 x 16 caractères ou afficheurs 7 segments ?
    Il est possible de combiner horloge et thermomètre avec 2 x 16 caractères.
    Pour la programmation des PIC, voir http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    C'est LA référence.
    inviteee2a87e5
    Merci pour cette réponse Gérard !
    Bon, je m'y attendais un peu à ta réponse, mais je voulais etre sur.
    Je m'orienterais plutot (dans un premier temps) vers des afficheurs 7 segments, histoire que ca soit plus visible.
    L'idée est juste de faire une petite horloge à mettre à coté de la baignoire pour pouvoir lire l'heure facilement le matin. Dans un futur un peu plus lointain, l'idée serait pourquoi pas, de rajouter à l'horloge un thermometre, un hygrometre, ...
    Bref, je veux en fait apprendre l'électronique.
    Je n'ai pas vraiment un objectif bien défini. Donc je cherche à partir sur un projet simple, quite après à l'améliorer. Je veux pouvoir démarrer de zéro, comprendre comment choisir les composants, tester tout sur un banc, comprendre comment faire le circuit imprimé, ...
    L'idée d'un kit est que je n'ai presque rien chez moi. Aucun résistance, aucun matos (fer à souder, voltmetre, ...), aucune planche d'essai.
    Je me demandais donc si dans un tout premier temps, il ne valait pas acheter un petit kit (bon, celui a 24 euros est peut-etre trop trop petit, mais je peux dépenser plus) histoire d'avoir déjà quelques composants et le matos de base, et après acheter au fur et à mesure (en fonction des besoins) le reste. En gros pour le moment, je ne sais même pas ce qu'il faudrait que j'achete :s
    A la limite, je pourrais aussi partir sur un feux tricolore dans un premier temps qui changerait de couleur par un bouton poissoir, tout ca piloté par un pic.
    Est-ce que c'est plus réalisable pour un débutant ?
    Merci d'avance de votre aide. J'ai vraiment besoin d'un gros coup de main pour me lancer...
    invite22c0acb2
    Si tu es informaticien, je crois que la programmation ne te seras pas tres dificile, pour piloter des 7 segments ou des led ou un LCD, ce n'est pas la mere a boire, il suffit d'avoir quelques notions de courant de tension.
    Pour commencer, il te faut absolument un multimetre (meme si ce n'est pas de la marque), un fer a souder, une plaque d'essai, et il te faut une petite alimentation de 5V, tu peux tirer eventuellement de ton PC des tensions pour de petit montage qui ne consome pas trop (en attendant de t'en fabriquer une digne de ce nom )
    Tu trouveras beaucoup d'exemple sur le forum, et pas mal de gens d'aideront pour tes montages.
    Bon courage
    inviteee2a87e5
    Bon, voila de quoi commencer un peu.
    Je pense que je vais investir dès ce soir. Je vais ouvrir un nouveau post pour recentrer un peu sur mon projet.
    Dernière question : où acheter tout le matériel dont tu parles SiNeRgY ? J'avais trouvé un post concernant les magasins spécialisés mais aucun dans le 29 (et si possible, à Brest). Dans quels magasins généralistes je pourrais trouver mon bonheur ?
    Encore merci !
    Gérard
  1. [Thermique] problem chaudiere mural 23kw frisquet
    Par inviteafb3db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 11h58
  2. [Thermique] probleme chaudiere mural
    Par invite2abc24fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h16
  3. Horloge affichage binaire
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2006, 19h12
  4. isolation carrelage mural
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h10
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
