[Thermique] souci avec mon inverter
    rodlecanard
    bonjour j ai suivi vos différents messages concernant les problemes des inverter j ai un inverter 7902 qui m affiche le temoin de ventilation mais ou se situe le filtre a air
    il demarre mais ne chauffe pas fort se contente d emettre de la chaleur puis au bout de 20 mn s eteint avec comme mess f4 ja i changé de petrole nettoyer le pointeau broler le bruleur mais rien
    quelqu un a til la solution merci d avance
    invite7479602c
    Re : souci avec mon inverter
    Le filtre à air est la grille en plastique ronde amovible située à l'arrière en bas.
    Nettoie la si elle est encrassée, et réessaie.
    rodlecanard
    he ben ça c est de la rapidité je l ai deja fais mais ca n a rien changé
    merci le problem c est qu il semble encrassé qu on ecoute le poele il fait un espece de crépitement
    quand tu dis nettoyer c est avce de l eau?
    invite7479602c
    aspirer les poussières tout simplement.
    Sinon, c'est peut être le filtre à petrole de la pompe qui est sale, mais là ca nécessite du démontage.
    rodlecanard
    J ai deja demonté l appareil jusqu au bruleur et je l ai nettoyé le filtre de la pompe se situe où je ne suis plus à un demontage pres
    rodlecanard
    quand je l ai demonté je suis arrivé à l endroit ou le gaz est chauffé est dabs cette cuve il y avait une espece de rouille et completement encrassé par la calamine mais je ne savais pas comment le nettoyé?
    invite7479602c
    hello,
    Surtout ne gratte pas cette petite cuve.
    prends des photos de tout l'intérieur du poêle et de ce qui te semble suspect.
  1. souci avec mon disque dur
    Par invite8b0a967d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 18h55
  2. j'ai un souci avec mon lecteur de cd/dvdrom
    Par invite9e8bf84b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2006, 13h14
  3. Souci avec mon sèche - linge condenseur.
    Par invite8f1bac39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h18
  4. J'ai un souci avec mon magneto toshiba v-632ef
    Par inviteb6c6ecb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 21h46
  5. un souci avec mon lv whirlpool
    Par invite25557eaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 08h43
