[Brun] couleurs bizarres sur TV audiosonic KRB-1572F
    claude49
    j'ai récupéré une petite TV couleur écran 25 cm audiosonic type KRB-1572F.Plus rien se s'allumait. La panne provenait du fusible F4O2 (5A/250V) qui était coupé. celui-ci est situé entre le gros condo de l'alim et la péritel. J'en ai profité pour refaires quelques soudure douteuses. une fois le fusible changé, la TV fonctionne mais les couleurs sont bizarres.En effet, le bas des visages est rouge ainsi que les sols, le vert semble dominer en haut. En gros, les couleurs semblent concentrées sur trois parties de l'image, rouge en bas, bleu au centre et vert en haut. D'autre part, les lignes verticales côté droit sont tordues.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne. Merci d'avance
    Claude49
    inviteb368e521
    Re : couleurs bizarres sur TV audiosonic KRB-1572F
    même réponse que celle que j e t'ai faite sur les 2 autres forums .( cellule de démagnétisation)
    A plus.
    claude49
    La Boucle de démagnétisation est bien en place et le connecteur correctement branché sur le chassis. Par contre, je ne trouve pas de posistor, il doit être remplacé par autre chose mais quoi ?
    Pour info, j'ai réglé le G2 et focus mais sans changement.
    Merci de toute aide.
    claude
    inviteb368e521
    Bien sur ça n'a rien à voir.
    J'essaie de trouver la doc et je repost .
    Reste sur ce forum j'aurais moins de mal à suivre.....
    inviteb368e521
    Je ne touve pas la doc,l'a possède tu?
    Peut-tu mettre une photo de près du chassis près du connecteur de la boucle?
    A plus.(je continue a chercher)
    Hobbyelec
    Salut
    Il doit exister sur ces modèles un poussoir à l'arrière "degauss" qui permet d'active la démagnétisation en cours de fonctionnement.
    J'espère que le masque du tube ne s'est pas déplacé suite à chute.
    inviteb368e521
    Oui tout-à-fait possible...
    claude49
    Effectivement, je viens de m'aperçevoir qu'il y a un bouton poussoir de degauss à l'arrière, j'ai appuyé dessus à plusieurs reprises mais sans effet. D'autre part, j'ai allumé la TV avec le connecteur de la boucle de démagnétisation débranché mais le défaut des couleurs est toujours là.
    J'essaie d'inserer 2 photos mais je ne sais pas si ça va s'afficher. L'une montre le bouton de degauss et l'autre la partie où est branché le connecteur de la boucle (2 fils rouge)
    Je précise que cette TV n'est jamais tombée.
    Si vous avez une petite idée, je suis preneur. Merci
    claude
    claude49
    rebonjour
    Voici les 2 photos que je n'avais pas réussi à insérer dans mon post.
    claude
    inviteb368e521
    Essaies de mettre une photo de l'image.As-tu vérifié la continuité de la boucle?De toutes façons elle doit rester branchée.
    A plus
    claude49
    boucle vérifiée. OK
    Voici 3 Photos de l'image. On remarque aussi les lignes verticales déformées. Merci
    claude
    claude49
    autres photos de l'image:
    invite7479602c
    N'aurait on pas changé de haut parleur dans cette tv?
    Ou de transfo d'alim, en effet, souvent ces petits modèles fonctionnent en 12v, il y a donc un transfo à l'intérieur.
    claude49
    c'est une TV qui m'a été donnée par un ami et il y a 8 jours, elle fonctionnait encore. Donc, le HP est d'origine ainsi que le transfo
    claude
    inviteb368e521
    J'attends ,on ne peut tjts pas voir les photos.
    claude49
    Citation Envoyé par macgaver Voir le message
    Je ne comprends pas que tu n'arrives pas à voir les photos, j'en ai mis 2 à 14H13, 2 autres à 14H59 et 3 à 15HO8.
    Quand je suis sur mon sujet, je les vois bien en images attachées.
    Merci encore
    claude
    Hobbyelec
    Salut
    Compte tenu du fusible coupé et des lignes V tordues je pressens un pb d'alim faible ou mal filtrée.
    A suivre
    invite7479602c
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    A suivre
    Les photos que je n'avait pas pu voir tantôt me font penser à la même chose.
    inviteb368e521
    Vu les photos même avis que Hobbyelec.
    Tiens nous au "courant"....
    claude49
    Merci à tous. Si j'ai un peu de temps demain, je vérifirai côté alim.
    Bonne nuit
    claude
    inviteb368e521
    C'est ce que je viens de lire sur l'autre forum(Bricolo)
    claude49
    bonjour à tous
    J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai changé tous les condos de l'alim et maintenant c'est bon.
    Merci de votre aide
    claude
    inviteb368e521
    Bravo,affaire suivante!!!!!
    Hobbyelec
    Bingo
    et joyeuses fêtes à tous
  1. Des mails bizarres sur msn...
    Par inviteef910046 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/12/2007, 17h09
  2. [Brun] tv couleurs bizarres
    Par invite2f27d278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 14h46
  3. [Thermique] Bruits bizarres sur chaudière gaz EGALIS
    Par invite97513adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 13h55
  4. pas de couleur sur tv audiosonic
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 23h12
  5. Bug : Gros pixels bizarres sur mon écran
    Par invite1b8833c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2006, 22h10
