[Brun] TV Sony KV-X2993B : Retour de lignes et l'image clignote
    invite2f83404c
    Mon problème est le suivant : l’image de ma télé Sony trinitron 100HZ modèle KV-X2993B est devenue un peu pâle et verdâtre ces derniers temps avec des retours de lignes verts. Malheureusement ces lignes devenaient de plus en plus apparents et l’image de plus en plus mauvaise. Il y a quelques jours j’ai eu les mêmes problèmes mais avec du bleu (image un peu bleue avec des retours de lignes bleus aussi) et maintenant c’est le tour du rouge : l’écran est pratiquement rouge avec les retours de lignes et on ne voit pratiquement plus l’image.
    Phénomène nouveau : l’écran clignote comme un stroboscope.
    Après avoir lu quelques postes j’ai réduit un peu le G2, j’arrive à percevoir l’image une seconde et puis plus rien.
    Avez vous une solution à mon problème SVP car je sens que je vais finir par jeter ma télé par la fenêtre.
    BRICOLOSECPO
    Re : TV Sony KV-X2993B : Retour de lignes et l'image clignote
    Bonsoir;
    Alors pour commencer :
    KVX2993B SONY AE2F
    Donc Chassis AE2 de chez Sony ;
    Commence par controler les Compos sur la platine TRC :
    Transistors et résistance
    Sinon dans le pire des Cas c'est le Tube qui commence à être OUT ;
    @++++SECPO83
    invite2f83404c
    Merci d’avoir répondu à mon message, j’ai testé les 3 transistors des amplis vidéo sur la TRC et ils ont l’air d’être bons quant aux résistances, elles sont proches des valeurs de la doc technique. Mes soupçons se tournent plutôt vers l’alimentation secondaire : une diode (la D810 donne des valeurs bizarres) je vais la remplacer et je vous tiendrais au courant des évolutions.
    Autre chose, j’ai testé les bornes du gros transistor sur radiateur le C3997 à coté de la THT (sans le dessouder) et j’ai remarqué (position diode de mon multimètre) que la tension base émetteur est pratiquement égale à 0. Dois-je conclure que le transistor est mort ou bien cette faible tension est due uniquement au fait que je n’ai pas dessoudé ce composant.
    Merci pour votre aide.
  1. Demande Manuel + telecommande SONY TRINITRON "kv-x2993b
    Par inviteb9648e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 22h13
  2. Téléviseur SONY KV-X2993B / écran devient vert
    Par invite14d81db5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h02
  3. Ecran vert avec retour lignes sur phelips
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 07h57
  4. ecran vert avec retour lignes
    Dernier message: 17/10/2006, 22h49
  5. Pb Tv sony kv x2993b : THT?
    Par Mig49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 23h42
