[Blanc] Panne Friteuse DELONGHI
    JP 09
    Aprés un nettoyage de la friteuse, celle- ci me fait disjoncter mon installation.
    Friteuse DELONGHI Cat F9 Type F 988
    Je pense que quelque chose est en court circuit mais quoi?
    J'ai controlé le fil d'alimentation, démonté le dessous,rien ne semble anormal.
    Est-ce la résitance en cause?
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
    Bonnes FËTES de fin d'Année.
    invite8d4af10e
    Re : Panne Friteuse DELONGHI
    Citation Envoyé par JP 09 Voir le message
    avec quoi ?
    laisse secher ou utlise un seche cheveux pour acceler
    le processus .
    Bonjour JP 09 et tout le groupe
    ... Je pense que quelque chose est en court circuit mais quoi? ...
    Comme le laisse supposer jamo, il y a nettoyage et nettoyage. Peut-être faut-il comprendre aussi un peu "lavage". Les circuits électriques ne font pas "bon ménage" avec l'eau.
    Le court circuit serait peut-être tout simplement une fuite à la terre, qui partira peut-être quand tout sera parfaitement sec, et le conseil c'est d'aider un peu la nature en accélérant le séchage de la partie en cause.
    Pour avoir une petite idée du problème, va voir ceci
    JP 09
    Ben mon épouse à nettoyé la cuve comme d'habitude avec de l'eau, en faisant attention de pas en mettre partout.
    C'était hier matin et aujourdhui je l'ai rebranché et même constat, ça disjoncte.
    invite6595411c
    plusieurs possibilités:
    _ si aussitôt mis en route le différentiel saute= mise a la terre franche :
    Cela peut être dû à la présence d'eau entre circuit electrique et terre , il faut dans un premier temps attendre le séchage complet ( 48 heures dans une piéce normalement chauffée
    Si après séchage le pb reste le même vérifier les connections electriques.
    - Si la machine commence à chauffée est au bout d'un moment le différentiel saute c'est la résistance qui se met à la terre (dillatation interne par exemple, ...) dans ce cas il faut changer la résistance (voir le coût par rapport au neuf).
    JP 09
    Merci Gienas pour ton post consacré à l'électricite.
    Alors petite précision,les prises de la cuisine sont relies par des disjoncteurs et en bout de rampe est monté un disjoncteur différentiel 30 m A.
    Le disjoncteur différentiel coupe l'alim dés le branchement de la prise de la friteuse, sans attendre qu'elle chauffe.
    Je vais essayer de sécher comme vous m'avez indiqué, et on verra ensuite, sinon restera plus qu'à en acheter une autre.
    Merci encore à tous et Bonnes FËTES.
    Jp
    Tes constatations confirment la fuite immédiate.
    ... Je vais essayer de sécher comme vous m'avez indiqué, et on verra ensuite ...
    Peux-tu accéder aux "tripes" électriques, en particulier le bilame du thermostat, qui doit être solidaire de la cuve chauffée et du secteur? Tout ceci, bien sûr hors tension.
    Comme le séchage spontané risque d'être long, et qu'un débris conducteur peut s'être mêlé à l'humidité, un nettoyage de visu peut parfois être utile, suivi du sèche cheveux "accélérateur" de l'évaporation.
    Merci pour les voeux. Bonne année à toi aussi, et tous les visiteurs
    JP 09
    Désolé pour le retard, la friteuse refonctionne aprés un séchage des différents connecteurs electriques, au séche cheveux comme dit précédemment.
    Donc merci à tous et meilleurs voeux pour 2007.
    Bonsoir JP 09 et tout le groupe
    Merci pour ce retour rassurant pour le diagnostic.
  1. Nettoyage friteuse
    Par invite4e7b9eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 18h11
  2. [Blanc] friteuse delonghi et reset?
    Par invitef3661c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 23h54
  3. [Blanc] corvée de nettoyage de la friteuse
    Par invitedcba90e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 16h28
  4. [Blanc] nettoyage friteuse delonghi easy system
    Par invite4b20c6ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 18h54
  5. Alim friteuse
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2005, 23h09
