[Thermique] Cherche info chauffage ?
    invitefa97bc99
    J'ai une chaudière murale De Diétrich 1.24GN 24KW !
    Je cherche à savoir à quoi correspond ce 24 kw?
    Puis savoir combien de radiateurs puis-je mettre avec cette chaudiere ?
    Actuellement j'ai 9 radiateurs :
    2 double 82 * 55
    2 double 60 * 60
    1 simple 98 * 103
    3 simple 74 * 98
    1 simple 98 * 39
    Ma question et la suivante :
    Puis je rajouter d'autres radiateurs? un 60*60 par example ?
    Merci d'avance pour vos conseils!
    xxxxxxxxxxxxxxx adresse é-mail supprimée par la modération, si quelqu'un la désire elle vous sera demandée par message privée, qui ne pose aucun souci
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 08/01/2007 à 17h43.
    trebor
    Re : Cherche info chauffage ?
    Bonsoir et bien venu,
    J'ai trouvé une info grace à google mais il y en a d'autres qui sont peut-être mieux, voici ce lien qui donne la puissance de chauffe en fonction de la taille et du type de radiateur et la puissance nécessaire suivant la dimension de la pièce à chauffer.
    http://www.bricomarche.com/pdf/thermostat.pdf
    Un pro du chauffage pourra t'en dire plus, 24 kw est la puissance max que peut fournir ta chaudière, normalement la somme total de tes radiateurs ne doivent pas dépasser cette puissance.
    invite6a7f61ae
    Vous pouvez rajouter votre petit radiateur, la puissance de votre chaudière sera suffisante, car en chauffage l'installation une fois en température est peu gourmande en puissance. La puissance d'une chaudière gaz murale est principalement utile pour la production d'eau chaude, qui elle, est très gourmande et consommera les 24kw de votre chaudière.
    Cordialement Bigone
    inviteda9c09ab
    tu peux aller j'usquà 10 radiateurs mais pas plus car la pompe va se trouver soliciter!!
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Dans tous les cas, il n'est pas possible de te préciser la puissance de chaque radiateur, sans connaître la marque, et la température d'utilisation (delta T°C.), pour ce dernier point, on peur imaginer Delta T 60 °C. dans quel département te trouves tu? En l'absence une photo pourra être utile à l'identification.
    Marc.
  1. cherche info
    Par invite0e79cc9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/06/2007, 13h10
  2. auteur cherche info sur paraplégie
    Par invite628454d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/10/2006, 16h41
  3. cherche info de l'icam lille
    Par invite2ad53786 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/02/2006, 18h59
  4. cherche info sur KENITEC
    Par invitef2f44698 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 23h38
