[Blanc] Problème Lave Linge Arthur Martin AW2126F
    invite17354210
    Depuis quelques jours, ma machine à laver Arthur Martin AW2126F emet un bruit bizarre ressemblant à un claquement ( genre 1 programmateur mécanique qui ne veut pas s'enclencher).
    Celui ci se manifeste une dizaine de seconde après le début du remplissage de la machine et dure tout au long du cycle, hormis lors des phases de vidange du tambour.
    L'eau arrive bien dans la machine, on peut donc exclure l'electrovanne. LE programme se déroule normallement et la résistance semble chauffer ( vu avec la consommation instantanée du compteur). Le bruit est le même que le tambour soit en rotation ou arrêté.
    A l'oreille, le bruit semble venir du tambour ou du dessous du tambour, mais cela est difficilement localisable.
    Avez vous une idée du composant qui peut être défaillant ?
    Ludo
    bret35
    Re : Problème Lave Linge Arthur Martin AW2126F
    bonjour*
    avez vous regarder votre filtre de vidange
    il se peut que ci celui ci est encrassé on ai un basculement intempestif du pressostat lorsque la pompe de recyclage est activée
    a+
    re,
    effectivement bret cela ressemble a un souci sur la pompe de recyclage elle se situe a coté de la pompe de vidange et cela a 90° d'elle
    invite17354210
    Merci.
    J'ai ommis de préciser que le problème est survenu suite à l'encrassement total du filtre.
    Mes parents l'ont nettoyé et remis la machine en service.
    Depuis, ce bruit est audible à chaque mise en service de la machine.
    Il faudrait donc plus s'orienter vers le pressostat ?
    Ludo
    re,
    a mon avis plutôt de ce coté:
    invite17354210
    Quelqu'un a t'il déjà démonté ce genre de lave linge ?
    Car j'ai regardé hier soir et la pompe me semble un peu inaccessible.
    Il y a une plaque en plastique sous le lave linge où est fixé notamment la pompe de vidange.
    Et il ne me semble pas que les panneaux latéraux du lave linge soit démontable.
    Quelqu'un a t'il un tuyau ?
    Ludo
    Nikos54
    Bonjour, c'est la demi carcasse arriere qui ce demont sur ce modele, vous devez retirer le dessus de la machine, vous verrez ainsi les vis superieur qui le tienne sur le milieu des panneau les 2 arriere de chaque coté(donc 4 vis) puis vous avez 1 vis en bas au mileu de chaque coté (caché derriere un petit cache blanc) et si mes souvenir sont bon une vis de chaque coté en bas sur l'arriere de la machine. Il faut également déclipsé le support de l'electrovanne puis vous pourrez tiré l'ensemble vers l'arriere.
    Pro passionné pour vous aider...
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW2126F palier hs
    Par invite16a4d2eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 21h37
  2. [Blanc] problème sur lave linge arthur martin aw2126f
    Par invite91f554a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h31
  3. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 18h25
  4. lave linge arthur martin aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 10h11
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 12h50
